Tonomac TO-4-2941FT problema de memoria
TV TONOMAC TO-4-2941FT
leoponton
Buenos dias: Tengo este tv con problemas de memoria, como no tengo la original ni tampoco clonadora la reemplace por otras que tengo de otras TVs y funciona bien, pero no tengo audio por los parlantes con ninguna, si tengo en las salida de audio detraz del la tv, es decir conectando un Home Theaters en la salida de audio del tv se escucha perfecto, ¿alguno tiene alguna solucion para este problema sin tener que colocar la memoria original??? Desde ya muchas gracias. Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
Nieto Cristian Damian
Verifica que llegue la señal de audio al integrado de sonido, de ser que llegue la señal tendras q cambiar el ic de audio del tv, espero te sirva, saludos
leoponton
hola: verifique y llega bien la señal de audio al ic AN7522N tambien llegan los 12 v de alimentacion, otra cosa que note es que tengo 5v de continua y 11 de alterna en la salida de los parlantes. voy a cambiar el ic de salida de audio y te comento, pero para mi esto tiene que ver con la memoria, porque le coloco la original y no tengo tension en la salida de audio, pero tampoco sintoniza nada y el numero de canal me aparece abajo en el medio de la pantalla, por esto es que desconfie de la memoria y la cambie por otras. y ponga la que le ponga el tv me queda sin sonido (lo demas anda todo bien) Desde ya muchas gracias. Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
SR REYES
SR REYES
1.911
Ya revisaste los parametros en modo de servicio....
leoponton
hola Sr Reyes: No todavia no entre al modo servicio, ahora entro y veo pero ¿cuales serian los parametros normales para que salga el sonido en el modo servicio??. Nieto Cristian Damian, tambien te cuento que cambie el ic de salida y nada, sigue igual. Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
SR REYES
SR REYES
1.911
Estuve buscando en mis notas y lamentablememte no los tengo........tal vez en....comunidad electronicos modos de servicio.....
leoponton
ok, voy a buscar, si algun otro colega me puede ayudar con esto se los agradeceria, seguramente no soy el unico al que le sucede esto. Saludos. Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
leoponton
buenos dias: estuve revisando el menu servicio y no encuentro nada, probe modificar toda las opciones dentro del mismo y nunca aparece el sonido. no se mas que hacer. la unica que me queda es devolver la tv y decirle al cliente que la use con un home theatre. espero alguna ayuda. Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
mira como ultima medida, te comentare algo q hice y quedo bien, es un poco ortodoxo, encontré en mi taller unos parlantes de pc de esos q tienen la potencia adentro, la desarme luego saque la mini potencia conecte la salida de la misma en los parlantes del tv, luego la entrada en de la potencia en la entrada de audio del ic del tv luego a la alimentación de los 220v lo conectas en el encendido principal del tv, al potenciometro de la mini potencia lo dejas al maximo y pruebas, y si no tienes mucho audio solo te quedaría hacerle un agujerito en el frente del tv y colocar el potenciometro y a la entrada de audio de la mini potencia conectarlo en la salida de audio trasero del tv, eso si... si haces la segunda opción tendrás antes q decirle al dueño que no hay otra opción y q esa es una solución rápida al problema de audio para asi no gastar tanto dinero buscando de de la forma original, también ten en cuenta q al hacerlo del la segunda forma solo podrá manejar el audio del potenciometro y no del control si es que lo tiene, yo se que esto no es lo ideal!! pero díganme colegas amigos ¿quien no hizo una vez un injerto para solucionar un problema? bueno me despido y espero tengas suerte y si no tienes los altavoces de pc... te digo q no son costosos, suerte...
leoponton
ok Cristian, esto que me comentas ya lo tuve que hacer en varias acaciones, este es el cuarto Tonomac o Ken brown que me cae con este problema de memoria y que al reemplazarla por otra se normaliza todo menos el audio; por eso pense que ya le habia pasado a algun colega de la comunidad porque me parecio una falla comun de esta Marca, es raro que me caigan a mi nomas estos 4; pero bueno parece que a nadie mas le sucedio. Te cuento que en las acaciones anteriores le vendi al cliente un sistema de parlantes multimedia para Pc, de lo que viene con un boofer y 2 parlantes mas chicos al costado, hasta ahora no me reclamaron nada. Espero hasta mañana y Si no aparece alguna otra solucion te la voy a dar a vos cristian, tambien agradezco la colaboracion del Sr Reyes. Muchas gracias y saludos Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
SR REYES
SR REYES
1.911
Leo........tu tv aun metiendo dvd no tiene audio.....lo comento porque en alguna ocasion tuve un tv con falla similar con antena no tenia audio y con dvd si....y resulto que llevan un trans.que hace la funcion de switch........al remplazarlo solucione el problema.......tu salida no amplifica......
leoponton
Hola Sr Reyes: con un dvd tampoco tengo audio en los parlantes de la TV, si tengo por la salida sin amplificar de atrás, donde conecto la multimedia de PC y amplifico el sonido.. Muchas gracias y saludos Leonardo Ponton Margarita Belen Chaco-Argentina
viste que muchas veces existen fallas raras que ni el mas experimentado lo resuelve, bueno amigo espero tengas suerte, saludos cristian de tucuman
