ayuda para tv samsung
julio cesar gonzalez rodr
buenos dias a todos los de este foroles pido ayuda para reparar un tv SAMSUNG modelo tc-29j6mn el problema es el siguiente...la tv prende con la pantalla azul con lineas de retorno algo gruesas sonido ok. ya le camvie el flay el circuito TDA del zocalo resolde. restabesi los 200 vols del zocalo revise diodos y resistencias todo indica que esta bien la pantalla me marca bien si alguien paso por esto me podrian orientar por que yo ya no se que mas checar de ante mano se los agradesco............
arrau
arrau
1.200
evisa los voltages del sintonisador los 33v,los 5v,los scl y sda los dos son 5v,el voltage de agc,revisa el abl,la rsistencia, que usa antes de llegar al jungla,verifica las soldaduras de los pin del jungla.
aguilazo.cordero
hola rev las resistencias k acompañan al tda hay una res,de 220 a 470 desvalorizada comenta y valora asistencia,,,saludos,,,
les agradesco su tiempo y su informacion checo lo que me informaron y les notifico que paso...
les agradesco su atencion y su tiempo se soluciono el problema camviando la resistencia que va en la linea del abl...... muchas gracias a los dos que respondieron mi pregunta ........
