tv lg de 29" enciende un momento y se apaga
carloselec
Hola colegas del foro gusto en saludarles, les cuento que tengo un TV LG MODELO 29FS4RK CHASIS CW62A. El problema es el siguiente, el tv enciende con buena imagen y audio pero a los 30s se apaga aveces dura un poco mas pero se apaga igual, cuando le desconecto la señal del cable osea sin antena, el tv se apaga a los 3 a 5 seg. Algunas comprobaciones 1.- Medi la emision conectando una r de 15k y no se ilumina los colores con una buena intensidad en uno de los k se apresia algo pero muy tenue 2.- engañe el cto ik pero sigue igual 3.-varie el screen y aparece las lineas de retorno no de manera normal y se apaga hay veces que se mantiene un poco mas de tiempo pero se apaga igual 4.- al medir el cto ABL noto que la tension varia entre 5v a 15v cuendo esta encendida hasta que llega mas menos a los 6v se apaga, cuando esta variando por sobre este valos se mantiene encendida, vaja a 6v se proteje, ademas levante la linea que va del ABL al micro y se mantubo esta tension 5.- repase soldaduras en el migro, zocalo y en varias parte pero nada 6.- conecte una lampara enserie separando el tr de sal hor para descartar la fuente, la ampolleta encendio al presionar ch+ encendio y no se apago el voltaje era de 130v Bueno colegas se que existe algo de agotamiento en el trc pero nose porque no funsiono al engañar el cto IK, voy arrevisar la etapa vertical haver que pasa, la verdad que me a salido duro este tv, espero si algun colega a tenido esta averia o algo similar que me pueda ayudar, desde ya muchas gracias por su gestion.
gabriel600
Bajale todo el screen a ver si sigue con el problema o que aparezca la imagen apenas, (muy oscura) si no se apaga el problema es el tubo capaz el ik esta mal engañado.
carloselec
colegas el tv no se apago al bajar todo el scrren estando sin señal y con señal. la forma como hice para engañer el cto IK fue cortando la linea del IK que esta en el zocalo en el conector, puse el anodo de cada diodo 1n4148 en donde llega al zocalo osea R, G, B, luego uni los catodos de los diodos y lo solde al cto IK que corte , pero nada bueno colega espero seguir contando con vuestra ayuda, el tv con imagen se ve bastante bien, como podria anular la proeccion de este.muchas gracias
carloselec
gracias a todos colegas solucione el problema colocando una resitencia de 5ohm en paralelo con las de 2ohm que bienen del +B. gracias por buestra ayuda y que Dios les bendiga uffffff, cuanto trabajo???? pero dio sus frutos un abrazo
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="carloselec"]gracias a todos colegas solucione el problema colocando una resitencia de 5ohm en paralelo con las de 2ohm que bienen del +B. gracias por buestra ayuda y que Dios les bendiga uffffff, cuanto trabajo???? pero dio sus frutos un abrazo[/quote] Esto confirma sin duda alguna que el Sistema de Protección era activada por el circuito OCP aunque no precisas si alguno de estos resistores se encontraba desvalorizado...o sólo has optado por una "solución" provisional y no definitiva.
carloselec
hola colegas aqui les envio los voltajes al estar en stambay , funsionando y en proteccion, parece que es proteccion por rayos x, pero esperare de vuestras experiencias STAMBAY D818 8.2V D823 5.1 V D826 15.5V D828 34.5V D829 +B 110V FUNSIONADO D818 15.4V D823 6.5V D826 17.5V D828 43.3V D829 +B 126.9V PROTECCION D818 8.2V D823 5.1 V D826 16.6 D828 34.5V D829 +B 110V bueno colegas espero que me puedan ayudar a reconocer que protecion tiene, desde ya estoy leyendo sobre las proteciones para tener una vision mas clara al tema y entender vuestras respuestas. desde ya muchas gracias y Que Dios les bendiga su buena voluntad
carloselec
Hola Colegas aquí nuevamente tratando de reparar esta falla .les envio el circuito de la etapa del flayback, ya que en el pin 9 ABL , al encender el tv hay 15v pero esta tension comienza a bajar hasta 5.5v y se proteje y se apaga, esta linea llega hasta el micro procesador pin 75. Ya revise las resistencias y estan todas bien Las tensiones auxiliares del flayback estan todas pero cuando entra en proteccion comienza a bajar, pero no varia las tensiones ,solo la del ABL. Ademas la tension de G2 esta en 200v, si la bajo a 100v no se apaga pero la imagen se ve zaturada y con falta de brillo, pero cuando esta en 200v se ve bien pero se protege, no me quiero dar por vencido, su ayuda siempre es de mucha importancia .a la espera de vuestros concejos.gracias PD: la flecha verde indica que la linea llega al micro pin 75 Micro procesador: TDA12021PQ/N1F00
Joansoler
Joansoler
47.894
En este y otros Modelos de LG el circuito IK no provoca el apagado del TV y al igual que en los TVS SONY sólo genera un Mute o Blanking de video es decir la pantalla del TV se oscurece (pantalla negra) a pesar que el TV aún continúa funcionando, manteniendo audio, sintonía, control de sus funciones,..Por el resultado de las pruebas realizadas se puede confirmar que la protección se realiza a través de su pin 6: POWER/ABNORMAL la que en condiciones normales de funcionamiento deberá permanecer con un pulso lógico alto (High ó 1) en este caso con 5VDC Aprox. los circuitos que monitorea este puerto son: **OCP: Over Current Protectt...Posible desvalorización de R841/R860: 2Ω 2W, R843: 220K o fuga de transistores Q840: BF421L, Q810: KTC3198-Y,... **X-RAY, sólo en el caso de incorporar este circuito...C424: 22uF/50V, ZD447: Zener 9,1V, Q403: 2SC5343Y,.... En el caso de protección por un fallo vertical el puerto encargado de apagar el TV es el pin 78: VGUARD...Q301: 2SA1980Y, Saludos!! Joansoler.
