mi tv no enciende
themaster0202
hola a toda la comunidad de yo reparo, soy jean de rd, tengo una tv de marca zenith un poco bieja y tiene problema no enciende la destape y no veo nada fuera de lo normar le medi la entrada de corriente y le llagan bien el cable esta bien pero no enciende ni hace nada ni algun sonido ni nada por favor os ruego si alguien tiene alguna idea que pueda compartira con migo se lo agradeceria gracias
warneri92
warneri92
66.404
buenas tardes amigo podrias leer en la carcaza el no de modelo?
themaster0202
bueno esto fue lo k encontre espero k te sirva sn: 4859810292-01 y debajo esto cn-100c main creo k es esto gracias de ante mano
pionero4
pionero4
206
Dices que si entra la corriente al aparato, pero ¿ya checaste que la fuente de alimentación está funcionando?, ¿checaste el voltaje de B+?. Si no tienes voltaje de B+ entonces revisa la resistencia fusible (dices que es una TV viejita). ¿Sabes si la fuente es conmutada?, pudiera ser que le faltara el "pulso" proveniente del flyback y que por eso no se disparara la fuente. Dices que no hace ningún ruido, desconectala y la vuelves a conectar pero fijate bién si hace algún ruido cuando la conectes, si no lo hiciera entonces seguro que es la resistencia fusible que está abierta.
themaster0202
ya hice lo k me pediste la desconecte y la volvi a conectar y no hizo ningun tipo de sonido,pero como se cual es la recitencia k mencionas [/img]
pionero4
pionero4
206
Debe de ser una resistencia de tamaño grande, tal vez de color blanca, de muy pocos ohms y de cinco watts o más y probablemente cuadrada, pero no necesariamente con todas estas características. Pero por el solo hecho de no haber hecho algún sonido cuando la conectaste es seguro que está dañada la fuente de alimentación o la resistencia fusible, pero checa el diagrama o plano de tu TV, ahí verás cual es la resistencia y su valor, y si estuviera bién dicha resistencia entonces comienza a revisar la fuente con tu multimetro.
themaster0202
el flybac no da las medidas k tiene el chasis esta puede ser la razon de k se vean las rayas?,,,,,,,, gracias
themaster0202
gracias a todo los k me aportaron sus opiniones,,,, logre encontrar el problema de la tv k no encendia, era una cajita negra creo k es el rele o algo asi corrijanme si me ekiboco,, logre encenderla gracias a toda la comunidad de yo reparo,,,, ahora despues de encendida en la pantalla se ven rayas de izquierda a derecha y no se k puede ser si alguien sabe por favor les pido ayuda gracias............por adelantado una pregunta se puede puentiar el rele no trae daños secundarios
pionero4
pionero4
206
Amigo, no puentees el relay, lo tiene para que funcione la fuente de alimentación únicamente cuando se enciende el televisor, si lo puenteas la fuente estará trabajando en forma continua. Mejor quitala y ve a buscarla para que la reemplaces , si ya no la consiguieras entonces armate de paciencia y reparala, es mecánica. Respecto a las líneas que mencionas, si son muy delgadas, horizontales y están en la parte superior de la pantalla son líneas de "retorno" y son ocasionadas por mal filtrado en el barrido vertical. Lo mejor es que nos describas como son esas líneas.
themaster0202
bueno en realidad como dije antes las rayas son de izkierda a derecha soo parecidas a las rayas de un cuaderno o una catedra pero en ves de tener el fondo blanco es gris de la mitad para arriba y la mitad de abajo es gris pero con una sombra negra ,,,,, subiria una imagen pero no se subirla
torres castro
Hola ,como te dice el colega el relay està para apagar y proteger la tv que no se quemen más elementos. Si tienes el video en corto aparecen lineas de borrado iclinadas y finas con el brillo blanco. Responde.
themaster0202
si es mas o menos algo asi,,, las lineas son blancas estan un poco iclinadas el fondo es mas o menos gris,,,, y no completa la pantalla aparecen dos sombras laterales de arriba hasta abajo ,,,,,,, gracias por tu aporte
torres castro
En la tapa trasera, no dice nada modelo atras. Tienes el video en corto y el ancho no cubre toda la pantalla ,el vertical funciona bien. Retira el puente del relay antes que sea peor y llevala a un servicio tècnico o revisa si hay algo que calienta antes de sacarle el puente. Cuidado
themaster0202
http://i39.tinypic.com/ejdljr.jpg aki esta la imagen de como se ve mi tele porfa ayudenme
warneri92
warneri92
66.404
a ver si este es el diagrama: http://diagramasde.com/diagramasde/diagramas/televisores/CN-100%20DTQ1423,%202023,%201446,%202046_FC,%20DTQ1456,%202056,%201459,%202059_FN.pdf tu falla por los años que tiene la TV no es sencilla casi siempre es falla doble o triple si? si el diagrama es el correcto te tienes que ir por etapas: checando voltajes correctos y sospechar de casi todos los componentes dañados al paso del tiempo: resistencias desvalorizadas, filtros aparentemente buenos en mal estado, resistencias aparentemente soldadas, quitarlas lijarlas y volverlas a poner igualk que con diodos. revisa voltajes sale¿
torres castro
La tv tiene sonido,se escucha alguna emisora cuando cambias de canal??
themaster0202
no no amigo las teclas no funcionan ,,,,yo he tratado de bajarle el sonido o cambiarlo pero no responden las teclas pero se escucha el chirrido de los canales dañados ,,,,,,,,,,la marca es zenith cn-100c ,,,cualkier cosa k aporten me es util gracias
torres castro
Muy bien el chasis CN 100c es de Daewoo fijate si tiene un regulador ,transistor en disipador de 4 pines STR30130.Limpia mucho cuidado con un pincel el polvo para ver. Fijate en los diodos zener D101 D209 DCA02 Ahi tiene que haber 11 ,12, y 5 volts respectivamente. Veo que tienes voluntad,tienes multimetro?
