Sanyo mod.C20LV23M no sintoniza
joseconstrucciones
hola este tv me llego hase bastante estaba qemado la fuente y el dueño decidio dejarlo y comprarse otro por fin me di tiempo y lo repare para mi, enciende de 10 pero ahora me di cuenta q luego de un tiempo + - 5 minutos se desintonisa y chilla osea hase un ruido como cuando los filtros del fly-back estan secos pero solo tiene 3 y ya los cambie ahora lo raro es q solo anda bien el canal 2 y los demas hasen como efecto cometa y ese ruido agudo.ya medi los voltajes del sinto y me llega todo ok menos los 33v me llega 22v cambie algunos filtros del sinto y nada saque la epromm y nada q sera??
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hola,proba encontrar resistencias desvalorizadas hacia el sinto,pistas cortadas,diodo o tr en corto o con fuga en el pin de los 33v.saludos
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema lo provoca normalmente el sintonizador , es una saturacion de vídeo y audio desde la salida de FI , así quedes desmontarlo y llevarlo a probar ó intenta resoldando las tierras internas del sintonizador . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
joseconstrucciones
grasias por las respuestas voy a probar lo q me dicen y les aviso y obio q voy a valorar las respuestas.
joseconstrucciones
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo este problema lo provoca normalmente el sintonizador , es una saturacion de vídeo y audio desde la salida de FI , así quedes desmontarlo y llevarlo a probar ó intenta resoldando las tierras internas del sintonizador . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] no consigo sinto ni donde probarlo hasy alguna forma casera de probarlo?
Puedes probar con otro que tenga las mismas conexiones ó probar el del televisor en otro televisor que igual tenga las mismas conexiones .
joseconstrucciones
bueno sigo sin resolver este drama con el tv,segi la pista q lleva los 33v y me doy con una resistencia de 39 kioms y de ay a los 130v q vienen del fly digo es la resistencia q la baja a 22v en ves de 33v pero nada la cambie y sige los mismo parese q este sinto trabaja a 22v la verdad q no se q haser????sera el sinto?
HENRY
HENRY
161
Estoy renegando con el mismo TV, y la misma falla. Viste esto: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/soluciones/tv-sanyo-c20lv23m-no-sintoniza-t57706.html Será cuestion de probar.
joseconstrucciones
[quote="HENRY"]Estoy renegando con el mismo TV, y la misma falla. Viste esto: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/soluciones/tv-sanyo-c20lv23m-no-sintoniza-t57706.html Será cuestion de probar.[/quote] esto ya lo resovi crei q lo habia posteado la solucion, si no me olvide 2 diodos q alimentan uno de los pines del fly pero no me acuerdo cual espero te sirava de ayuda
HENRY
HENRY
161
Gracias por tu pronta respuesta, pero en mi caso resulta ser el micro, tiene las patas de bus de datos a masa.
