Problema audio tv haier 26plg mod.tft-lcd l26f6
Televisor HAIER L26F6
che.ito
Buenas amigos tecnicos tengo un problema este televisor haier 3 meses despues de disfrutar su imagen y sonido comenzo con un ruido a los 3 minutos de encenderlo el sonido es igual a cuando no ahy señal y ese ruido que parece interferencia no se quita aunque la recepcion es perfecta aun cuando le pongo mute no deja de sonar aun con audifonos suena aun bajandole todos los valores en la configuracion de sonido suena ya no se que pensar me gustaria una idea de lo que le sucede antes de llevarlo al tecnico. Gracias de antemano a cualquier respuesta.
che.ito
por favor no publicidad
warneri92
warneri92
66.404
saludos ! no entiendo lo de la publicidad. textualmente ud. dice acepto cualquier respuesta verad?
che.ito
Gracias ya con eso lo llevo al tecnico y se mas o menos lo que es.... de antemano muchas gracias por responder.
rada974
Amigo Beretta, de q pais eres?
Beretta
Beretta
50
De Venezuela hermano... :D
Edgar Chapa
Hola amigo estoy revisando un tv del mismo modelo donde consigo la tarjeta de estos tv
Edgar Chapa
Colega solo refrigerando el microprocesador con un pequeño extractor me fuciono claro el tv esta nuevo no a sufrido desgaste el micro
Beretta
Beretta
50
Para los que esten ubicados en Venezuela les dejo el link de un amigo que vende repuestos en Caracas para Tv Haier incluyendo la Mainboard a la que se hace referencia en este post. No se olviden de decirle que van de parte del amigo Luis Acosta para que les haga un descuento. Saludos. http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-412989818-fuentes-y-tarjetas-tv-lcd-haier-_JM :D
Beretta
Beretta
50
Saludos el solucionador, el consumo de esos fan son insignificantes, no es algo que vaya a afectar el funcionamiento general del equipo. Comentas que colocandole el fan persiste la falla?, lo más probable es que el micro ya esté totalmente dañado y las únicas soluciones viables son reemplazar el micro o la tarjeta (mainboard) completa. Si te encuentras en Venezuela te dejo el link donde puedes comprar el micro (link 1) y donde puedes adquirir la mainboard (link 2). Espero te sirva la información. Link 1: http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-416951851-ic-rtd2674s-nuevos-y-originales-integrado-para-tv-haier-_JM Link 2: http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-412989818-fuentes-y-tarjetas-tv-lcd-haier-_JM
hades66
hades66
42
hola amigo me encato como resolviste tu problema pero tengo una prenguta para ti, si yo no quiero conectarlo a ese transitor lo quiero conectar a un cable que venga de la fuente de poder que de 12v cual seria el correcto? gracias espero tu respuesta.
warneri92
warneri92
66.404
Una vez obtenida la señal de video compuesta del Canal de FI , el primer paso es separar , la imagen del sonido. En el ancho de banda que ocupa un canal , en América 6 Mhz , se reparte para la imagen , desde 0 a 4,2 Mhz y el resto es dedicado al sonido , con una frecuencia de subportadora de audio ubicada en los 4,5 Mhz. Entonces , nos encontraremos que a la entrada de las etapas de FI de sonido , tenemos un filtro , generalmente cerámico , que dejará pasar sólo la parte superior del espectro de un canal , es decir , donde viene la información de audio . El audio se encuentra dentro de la señal , modulado en frecuencia , por lo que esta componente deberá ser limitada , detectada , controlada en su amplitud y luego será enviada al amplificador final de audio para su reproducción . Lo que puede ocasionarnos algunos inconvenientes es la etapa de detección o demodulador de FM , el cual , suele presentar , por desajustes en la bobina de cuadratura , ruidos o zumbidos superpuestos al audio . Simplemente se deberá retocar , con un calibrador plástico , el punto de esta bobina para lograr un sonido claro . Algunos diseños no llevan bobina , esta es reemplazada por un filtro cerámico que rara vez falla . control de volumen electrónico y es comandado con tensiones contínuas provenientes de un potenciómetro en el panel frontal , o bien , desde el Microprocesador . Luego pasamos al amplificador de audio donde no debemos tener mayores dificultades de resolver cualquier inconveniente .
Beretta
Beretta
50
Buen día Che.ito, te comento que me he encontrado este problema en el taller en dos oportunidades y las dos veces ha sido el microprocesador principal de la tarjeta escaladora que lamentablemente le colocan un pequeño disipador de calor y el mismo con el tiempo tiende a fallar debido al exceso de temperatura (obsolencia programada). Tienes dos opciones: La primera seria reemplazar dicho microprocesador y corregiras esa falla. La segunda seria reemplazar la tarjeta completa que es más facil de conseguir que optar por la primera opción. Sin embargo en una de esas oportunidades le coloqué un disipador de calor más grande y un pequeño fan-cooler (de laptop)ventilando el disipador para bajar la temperatura y funcionó a la perfección, lo hice de esta manera porque el cliente optó por la reparación más "económica". Saludos y espero te sirva esta información. Te subo dos imágenes para que observes a que microprocesador me refiero. Los 5v para alimentar el fan los saqué de un regulador 7805 que esta cerca.
el solucionador
[quote="Beretta"]Buen día Che.ito, te comento que me he encontrado este problema en el taller en dos oportunidades y las dos veces ha sido el microprocesador principal de la tarjeta escaladora que lamentablemente le colocan un pequeño disipador de calor y el mismo con el tiempo tiende a fallar debido al exceso de temperatura (obsolencia programada). Tienes dos opciones: La primera seria reemplazar dicho microprocesador y corregiras esa falla. La segunda seria reemplazar la tarjeta completa que es más facil de conseguir que optar por la primera opción. Sin embargo en una de esas oportunidades le coloqué un disipador de calor más grande y un pequeño fan-cooler (de laptop)ventilando el disipador para bajar la temperatura y funcionó a la perfección, lo hice de esta manera porque el cliente optó por la reparación más "económica". Saludos y espero te sirva esta información. Te subo dos imágenes para que observes a que microprocesador me refiero. Los 5v para alimentar el fan los saqué de un regulador 7805 que esta cerca. [/quote] Saludos amigo, de cuanto es el consumo de corriente de ese fan?? yo compre uno de 12VDC que consume 80mA, lo prober colocandolo encima del disipador y la falla aun persiste, no se como reparar esta falla ya que no consigo la tarjeta tampoco y no quisiera sacarlo de circulación ya que esta nuevo :S
juan moreno
mensaje borrado
Beretta
Beretta
50
Juan Moreno, agradecido por tu comentario, pero el problema no es que tenga "bajo" el volúmen y haya que subirselo sino que presenta "ruido" en el audio y eso es por sobrecalentamiento del microprocesador principal de la Main Board ya que el disipador de calor original es insuficiente para disipar la temperatura que genera. De nuevo gracias por aportar. Saludos.
rosmel marber
Para solucionar ese problema debes cambiar la tarjeta T-COM.
Beretta
Beretta
50
¿Qué tiene que ver la T-con con el problema de audio de este tv amigo rosmel marber?, me gusta aprender... saludos.
hades66
hades66
42
para mi opinion no creo que sea la t-com. yo solucione con un ventilador. tambien se soluciona cambiandole el firmware del procesador, pero eso los tienen los del servicio tecnico del haier..
el solucionador
Saludos amigo, ya solucione la falla, proviene de una bobina que se altera por las altas temperaturas, solucione reemplazando dicha bobina y le adapte un fan de 12VDC 80ma, y quejo de lujo, pero el problema esta que si no eres tecnico debes llevarlo para que te lo reparen ya que dicha bobina es smd y hacer lo que te digo es algo delicado...
Beretta
Beretta
50
El solucionador, si dijeras que bobina es seguro que todos lo agradecerian, ya que la idea es aportar soluciones para "todos" y no solamente decirle a los demás "ya lo reparé". Saludos y gracias de antemano. :idea:
juan moreno
amigos cuando me empezaron a llegar esos tv con el ruido yo lo solucionaba cambiando la targeta pero un amigo me comento que en mercado libre se conseguia el microprocesador y los empece a montar y era bastante dificil y agotador el trabajo de quitarlos y montarlos pero llegue a reparar como 20 targetas pero a mediados de marzo el taller donde laboro le dieron el servicio autorizado haier ellos nos dieron todo el resopaldo planos repuestos y solucion de fallas sobre todo la del ruido la solucion yo la publique en este foro pero uno de forista parece que no entendio lo que escribi y decidi borrar la solucion a esa falla
Beretta
Beretta
50
:roll:
el solucionador
Saludos amigo, estoy preparando un buen tuto para solventar esta falla, apepas la termine la publico e informo aquí.
Beretta
Beretta
50
Muchisimas gracias El Solucionador... saludos. :idea:
rosmel marber
Amigo solucionador cual es el numero de la bobina para tenerla en cuenta. Saludos
victor manuel  fuentes te
buenas tardes la falla del haier lcd en el audio es una bovina ls-27 la remplaza por un resistencia de 10 ounmios
siriusblack
saludos desde Venezuela, el solucionador, llegaste a preparar el tutorial? tengo el mismo problema
siriusblack
beretta, ese micro dan cooler, se me hace dificil de conseguir
el solucionador
[quote="siriusblack"]saludos desde Venezuela, el solucionador, llegaste a preparar el tutorial? tengo el mismo problema[/quote] Saludos amigo, aquí está la solución... http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2013/10/reparacion-de-tv-haier-l26f6-con-ruido.html
GcrisJeep
Hola saludos tengo un Tv de esto mismos el problema de ello tambien es la tarjeta donde va la pantalla se dobla con el calor y hace corto quien me pueda ayudar al mio le quedo la pantalla en blanco y lo demas trabaja perfecto
Jimmy Jackson Noguera Nav
TENGO EL MISMO PROBLEMA comoes que hay que hacer quitar la bobina IS27 y solo colocar una resitencia de 10 ohmios solo eso es????
Alexisj777
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes. La falla del TV Haier LCD en el audio es causada por la bobina LS-27. SE DICE: La solución es reemplazar dicha bobina por un resistencia de 15 Ohmios y colocar un pequeño FAN lo mas cerca posible del Micro. // Esta solución es muy buena... Yo lo hice y me funcionó de maravilla, pero al cabo de 1 o 2 años el cliente volvió por la misma falla. En este caso lo que hice fue cambiar la resistencia de 15 Ohmios por una de 51 Ohmios (también sirve una de 47 Ohmios) y se solucionó el problema de ruido en el audio. // Espero que este comentario les ayude. Saludos
eduardozambrano
hace 3 años
hace 3 años
se que ha pasado muchos años desde que este hilo ha iniciado pero aun hoy estos tv estan dando ese problema, he realizado un video sobre el tv haier f26 que presenta ruido para quienes a la fecha lo necesiten.
