señores de el foro tengo un tv sony mod kv-21fm100 lo que pasa que tiene el problema de que no prende nadamas el led de stanby parpadea 4 veces al dar la orden de encendido el ry 600 se actiba pero a los 10 segundos se desactiba me di cuenta que la fuente conmutada no trabaja ya cheque el transistor de salida horizontal y los mosfets de la fuente me parece que estan en buen estado lo que no se si el ic 600 pudiera estar fallando no tengo mucha experiencia con estas teles y con estas fallas por favor si me pudieran orientar darme una idea de como proceder a la reparacion les agradesco bastante
Intenta ingresar a modo servicio.....DISPLAY.--5--VOL+--POWER y si se ve una linea de un costado a otro
¡¡¡¡concentrate en vertical---su alimentacion de este circuito..
al momento de presionar power verifica si en el secundario hay voltaje al menos unos segundos especialmente el voltaje +B de 135 que le llega al fly back, si este voltaje no aparece para nada quiere decir que la parte primaria de la fuente no esta oscilando en este caso el problema lo causa el integrado MCZ3001DB debes cambiarlo con uno nuevo pero original, por otro lado si aparecen los 135 al menos unos segundo quiere decir que el problma esta en la etapa vertical hay que tarbajar en el.
Sin desacreditar a baldomero---se me hace mas simple entrar a modo de servicio --si enciende pero la falta apertura vertical --revisar vertical...si no enciende en modo servicio.---revisar fuente ....casi seguro cambio del regulador MCZ-30001D
he probado a la salida de el diodo d815 aver si momentanemente tengo voltaje de +b pero no aparece nada entonces ya tengo una idea de cual sea la causa de la falta de oscilacion miduda es si este integrado existe en el mercado o se encuentre el original agradesco su respuesta voy atratar de conseguir el integrado
mira amigo en el foro avia leido ke una forma de probar si el mcz3001 estaba mal era calentar el mcz con una secadora de pelo y ke al estar caliente funcionaba bien puedes aser esta prueba y checar si en verdad esta mal el mcz3001
