*RCA CTC186/7 fuente ruidosa en stand-by
Televisor RCA CTC186
TV Master
hace 19 años
hace 19 años
Amigos tengo este problema este tv vino con la fuente muerta yo lo reparo y funciona bien pero con un fuerte chiyido en la fuente en estanbay al encender funciona al pelo revisando en bibliografia que tengo encuentro que interponiendo un transformador de 120V x 1A se logra solucionar el problema y es verdad yo hice lo que me dice y verdaderamente se pierde el chiyido pero yo le puse un autotrafo de 100W y me calienta exesivamente luego consegui uno de 200W usado y me calienta igual mido el consumo en el fusible de entrada y me acusa serca de 500 mA Alguien tuvo este problema y de que forma lo soluciono y con resecto al chiyido el problema esta dentro del CI STK730-090 ya que no regula los 140V en estanby El STK es nuevo pero evidentemente vienen malos y eso que lo consegui de una casa que me garantizava ser original en otras ocaciones con el STK quevada regulando pero este vino malo asi que devo recurrir a esta solucion ya que no puedo arriesgarme a comprar otro malo por que es muy caro saludos Pedro
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Cambia las R de bajo valor que estan relacionadas con el STK y el transistor horizontal, saludos. :wink:
TV Master
hace 19 años
hace 19 años
Gracias gustatronic por tu comentario pero el problema es el STK de eso estoy seguro segura mente a muchos les paso que camviaron el STK730-090 y se les quemo en poco tiempo o les quedo con ese molesto ruido en estamby ya que no regula los 140V en espera lo quiero es ponerle un trafo de 110V en la entrada y con eso resuelto el problema de la regulacion en espera pero no se que potencia usar alguien ya lo pudo resolver de esta forma Me aconsejaron ponerle estas fuentes universales que estan saliendo ahora saludos Pedro
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola , para otra vez ten en cuenta que los STK 730-130 soportan mejor los picos de entrada que los 090 ,además de que vienen menos truchos .Como experiencia puedo decirte además : Cambia el electrolitico conectado a la pata 1 del STK (amplificador de error), además si tiene una resistencia de montaje superficial (smd) en serie con la que va a la pata 1 del STK debes eliminarla haciendo un puente directo , Esta resistencia por lo general es de 1 a 2 0hms y está del lado del circuito impreso ya que como te mencioné es SMD(ojo no debes sacar la resistencia conectada al pin 1 ,estoy mencionando una que a veces trae en serie con esta y que es smd por lo que está del lado del circuito impreso) )Si ese chasis la trae no dudes en hacerlo pués lo más seguro que la tensión de salida baje en stand-bay estabilizandose la fuente y desapareciendo el chillido. Pero cambia antes el electrolitico mencionado sino lo haz hecho. Suerte y comenta .
TV Master
hace 19 años
hace 19 años
Amigos e cambiado el capacitor de 10X63V y con eso se compuso la tencion de setanby regula en 147V lo raro es que el cap. en cuestion media bien con el capacheck y media bien con el capacimetro entonses me crea el dilema con que lo medimos si con los dos me dava bien lo compare con otro y media todo lo mismo todavia con dudas le saco el nuevo y le pongo otraves y falla la fuente pongo el vuevo y todo bien Ahora sera nesesario puentear la resistencia en serie con el cap. para mejor seguridad ?
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, me alegro que hallas solucionado el problema cambiando el electrolitico que te mencioné , con respecto a la resistencia SMD no dudes en puentearla . Un saludo.
