Noblex 20tc697 no enciende
silvestre26
ante todo buenas a los del foro,tengo este tv el cual tenia problemas en la fuente,llego con fuse volado,c4236 en corto,capacitor de 400v 100mf inflado y resistencias desvalorizadas. se reemplazo estos componentes incluso todos los diodos de la fuente y electrolíticos, también sdh-209b y resistencia de fuente,pero no tengo los 125v,si los 16.5v. agradecería una mano con este tv el cual me esta enloqueciendo,el chasis es p62sa.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hola,proba desconectando el transistor de salida horizontal y medilo a ver como esta.y sin el transistor,ponele como carga una lampara de 60w entre +b y masa.encende el tv y medi tension en +b.saludos
jr_servicecam
revisaste la R que va al +b?? osea la tv tiene stamby???
silvestre26
si la r812 de 4,7k junto con un zener de 9,1v,pero no es ese el problema,creo,el tema es que no tengo los 125v, también revice la parte de power y todo bien y lo que me queda probar es el horizontal.gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
El simple hecho que ya exista los +16,5VDC significa que la fuente SÍ funciona, ahora revisar que no exista pista interrumpida/fisurada en la línea encargada de proveer el +B: 125VDC especialmente los pines 9 y 11 del Transformador Chopper T801 así como los elementos asociados a esta línea, de encontrarlo correcto entonces revisar que no se encuentre averiado (abierto)...D807: 1R5G, L804, L806 o que se encuentre desvalorizado...C853: 100uF/160V y/o C854: 33uF/160V encargados de filtrar el +B... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
silvestre26
tengo una duda que no se ve muy claro en el diagrama el valor de l804 y l803,si alguien lo sabe se lo agradezco.
Joansoler
Joansoler
47.894
L804: 1uH. L803: F.B (Ferrite Bead)...Inductor de núcleo de ferrita.
silvestre26
finalmente y gracias a todos por la ayuda era l806 la cual se encontraba abierta,reemplace este y quedo los 125v y funcionando este tv.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
que bueno amigo,felicitaciones
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]El simple hecho que ya exista los +16,5VDC significa que la fuente SÍ funciona, ahora revisar que no exista pista interrumpida/fisurada en la línea encargada de proveer el +B: 125VDC especialmente los pines 9 y 11 del Transformador Chopper T801 así como los elementos asociados a esta línea, de encontrarlo correcto entonces revisar que no se encuentre averiado (abierto)...D807: 1R5G, L804, L806 o que se encuentre desvalorizado...C853: 100uF/160V y/o C854: 33uF/160V encargados de filtrar el +B...[/quote] Me alegro que hayas concluido con éxito esta reparación, ahora para dar por cerrado este tema valorar con Solución. Saludos!! y hasta una próxima... Joansoler.
