Philips 21pt8468c/77 Enciende y se apaga
Televisor Philips 21PT8468
carlosm155177
El tv arranca,sale imagen y sonido y a los pocos segundos se apaga y vuelve a stand-by.La tensión de +b es en stanb-by de 80volt.al darle arranque va a +140 v y cuando empieza a funcionar el horizontal la tensión se estabiliza en 110 volt que es lo que está marcado en la placa,sale imagen y sonido pero se apaga a los pocos segundos. Ya revisé probables falsos contactos.¿alguna sugerencia?.Nota:tiene el microjungla tda9370ps/n3/a.
EzequielComolli
hay un notable exceso de consumo, te recomiendo mirar y prueba cambiarle los filtros
salomonhuanosta
Estimado carlos prueba entrando al modo de servicio (con el CR 062596MENU) y observar en el bufer el ultimo error grabado y en base a ese error darle seguimiento a la reparacion del tv. si te da err11 mira este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/philips-29pt4641-intermitente-el-led-titila-11-veces-t165791.html O este otro http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/tv-philips-21pt644644-chasis-l031l-error-11-se-apaga-en-me-t442503.html
pionero4
pionero4
206
Mira, la Philips tiene un sistema de seguridad, cuando el TRC o cinescopio está bajo trabaja unos cuantos segundos y luego se apaga. Lo primero que tienes que hacer es "probar" el cinescopio o TRC con un probador, píenso que lo más seguro es que una pantalla está baja de emisión y por eso se está apagando, es una falla que he visto cientos de veces. Si tienes otro TRC similar puedes hacer la prueba cambiandolo. Tengo la seguridad de que esa es la falla en tu aparato. Y no se te olvide calificarnos.
carlosm155177
Este tv tiene el chasis SK.OL,el modo service es:osd/smart sound/smart picture,aparece "factory" o "adjust" y se debe presionar 8/9.En el manual de service dice que los codigos de error "nao aplicado" ya que está en portugués y se entiende bastante bién.Parece ser que es diferente a lo que conocemos ya que en modelos anteriores cuando marcaba err 11 era el trc,pero en este chassis no hay código de errores.Voy a probar con otro trc según "pionero4"y luego comento.A alguién se le ocurre algo mas?.
carlosm155177
Perdón el chassis es SK4.OL.
wallyruiz
yo tengo el mismo problema, ya cambie muchos capacitores ajuste el +B 110v . luego entro al modo service presiono la tecla 0 y ajusto el escreen hasta que aparezca ok. luego i+ para grabar y salir pero se apaga de todos modos. si lo solucionaste te agradecería tu aporte. exitos
