tv LG RP20CB20B chasis SC-23A
juan albert montaño
Saludos estimados colegas ,las pruebas quee realizado en este tv son con respecto a OUT V lodesmonte , le di power y nada.desconecte el pin suiwshado del IC 804(KA78R12)de esta manera el tv funciona pero sin oscilacion vertical( una raya en el centro de la pantalla). monta nuevamente el IC OUT V. no descargue el pin de alimentasion de tension y al momento de soldar uni dos pines del IC con el cual aparentemente se daño ya que al conectar el tv (con el pinde suiwhado abierto)el tv encendio con el problema en que no hay oscilacion Vert. en el pin 2 y 6 hay 26 vcd.reemplase este IC por otro igual con el cual no he corregido la falla.¿porque al conectar el pin de suwshado del IC 804 no haparecen los voltajes de OUT Y al cambiar el OUT VERT sigue sin oscilacion? deacuerdo a estas pruevas uds consideran si el chip esta en buenas condisiones o por el contrario habria que cambiarlo .por sus respuestas muchas grasias ATTjuan albert
norbey-moreno
as la prueva con este aparato que esta en esta pagina http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm
wilkin cedano
si es micro jungla cambiarlo por que esta dañado y si estan separado tanbien osea cambiar el ocsilador jungla [/b]
