Philips 21PT9467/77 - No ensiende
Televisor Philips 21PT9467/77
Rodpat84
Mis saludos a todos!! En esta ocasion se me presenta una falla con este TV 21Pt9467/77 Chasis: 5800-A3P610-01(Chino) similar al SK4.0L CA. Sus sintomas son: Al activar "power" saca la fuente durante 1 seg. y se apaga el LED, luego queda cargado el filtro principal y no saca ninguna tension en secundario del choper. Desconecto la fuente +B y asi funsiona la fuente entregando tension normal. Revicè el trans. salida horizontal y està en buen estado, no se encuentra ningùn corto sobre las ramas del flyback, ni secundario del choper. Probe el flyback en otra placa y funsiona bien. Mi pregunta es si alguno tubo esta experiencia y que mas puedo hacer en este caso? Espero que me puedan dar una mano, desde ya muchas gracias!!
joakinhh
joakinhh
2.145
Por la falla que mencionas y las pruebas que haz hecho, tu problema pudiera estar en la sección vertical, también tendrás que checar el yugo.
sergio0645
me paso algo igual con una tv philips pero de otro modelo y lo resolvi revisando las resistencias una por una casi, fue tardado pero encontre la falla en un resistencia fusible cerca del fly back la remplace y encendió espero te sirva y puedas resolver tu problema
Rodpat84
Muchas gracias colegas por asistir a este foro! Me lanzaron buenas ideas... Estoy revizando todavia la situacion de la falla y encuentro que desmontando el trans. salida horizontal aparecen todas las fuentes y tambien llega polarizacion de la etapa driver para su base, sin embargo cuando le coloco una carga (bombillo de 60W) desaparecen las fuentes y denuevo queda cargado el filtro principal (no hay induccion sobre el L2 del choper) pense que tal vez sea problema de la fuente, cambie el regulador STR W6554A (IC 601) pero no es la falla, reemplace filtro principal, revice cada resistencia, diodo, capacitor dentro del chasis aislado de la fuente y no hay nada malo. Siempre ocurre lo mismo: "desconecto la carga (bombillo 60W) y aparecen las fuentes, la conecto y desaparecen todas". Tambien revice el sistema de automatizacion de la fuente desde los pines del optoacoplador (cold GND) hasta revizar todos los componentes asociados: "trans. KA 431 (Q601), resistencias", etc. Seguire en contacto con todos uds y nuevamente !!muchas gracias!!
oscar copa
cambia el filtro de +b 100uf 160v y listo
oscar copa
Rodpat84
[quote:30bbb5d638="oscar copa"]cambia el filtro de +b 100uf 160v[/quote:30bbb5d638] Sr. Oscar Copa, muchas gracias por aportar esa sugerencia que me ayudo a solucionar la falla !la reparacion es tuya! Pues uno de los primeros componentes que rebice fue el filtro +B pero como marcaba buen estado no lo cambie (gran error mio), en la matoria de las tv incluso estos capacitores se inchan, recalientan pero no suelen comportarse como en el caso que publique, estaba acostumbrado a que se presente como +B reducido, falta de ancho,etc. Pero gracias a tu consejo lo reemplace pues estos filtros en ocasiones pueden medir buen estado en frio pero en funsionamiento (130vdc) entran en corto. Aclaro todo esto simplemente para que otros colegas puedan saber que tu aporte "es la solucuon". !!Muchas gracias por todo y a todos!!
Rodpat84
[quote:e1633d2772="oscar copa"]cambia el filtro de +b 100uf 160v[/quote:e1633d2772] Sr. Oscar Copa, muchas gracias por aportar esa sugerencia que me ayudo a solucionar la falla !la reparacion es tuya! Pues uno de los primeros componentes que rebice fue el filtro +B pero como marcaba buen estado no lo cambie (gran error mio), en la matoria de las tv incluso estos capacitores se inchan, recalientan pero no suelen comportarse como en el caso que publique, estaba acostumbrado a que se presente como +B reducido, falta de ancho,etc. Pero gracias a tu consejo lo reemplace pues estos filtros en ocasiones pueden medir buen estado en frio pero en funsionamiento (130vdc) entran en corto. Aclaro todo esto simplemente para que otros colegas puedan saber que tu aporte "es la solucuon". !!Muchas gracias por todo y a todos!!
