que tal amigos
el problema con esta tele daewoo de14'' chasis cn-001g es que no prende esta totalmente muerta y con ruido en el tranformador , al parecer nada mas el problema estaba en la salida horizontal ya la habia remplazado pero nada mas quiso prender y se volvio a poner igual no se si el remplazo no era, es un but11ax .
si me pudieran ayudar con esta falla se los agradesco por favor.
¿cual es el numero de TSH que le quitaste? el BUT11AX no trae diodo damper y ese pudo haber sido el problema mas bien creo que el que lleva es el D2499 con diodo damper asegurate de esto y tambien verificar que la fuente entregue el volataje correcto.
Dale a encender sin el TSH. El led debe apagarse y mide las tensiones en el secundario. Alli debes de tener 133V, 45V, 18V y 12V y con el led encendido debes tener 105V, 39V, 14V y 9V respectivamente. Comenta
gracias por su apoyo ,
ya quedo le cambie el str- w6735 y la salida horisontal la cambie gracias al diagrama y a ustedes por un 29d2499 y funciono correctamente
