*Cómo conectar foco 40w en forma paralela a la fuente?
jesus eduardo
hace 19 años
hace 19 años
saludos cuates soy nuevo en esto de reparacion de tv he estado leyendo algunas preguntas y respuestas y bueno me ha quedado una duda el de como conectar un foco de de 40w en forma paralela ala fuente y aislandolo del horizontal quisiera saber como se conecta dicho foco pormedio de un dibujo de antemano gracias
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
eso es lo que yo hice, el cocodrillo negro va a masa, puedes usar algun disipador o algun puente o cualquier otra pata de algun componente pero que sea masa (GND) y el coco rojo a +B, los mismo busca donde conectarlo, puede ser el diodo rectificador de esa tencion. Yo pienso que es preferible desconectar el pin del flyback por el cual ingresa +B para hacer las mediociones, porque aveces es el fly el que está jodido no solo el TSH. Suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
La lámpara de carga se usa de la siguiente forma: desvincular el horizontal y conectas a la salida de +B una lámpara de 40W a 60W y ahí medís el voltaje de +B si no está alto, de esta manera evitas quemar componentes como el TRH, etc. Ojo q en algunas fuentes como de algunos TVs philips con la lámpara de carga no funciona la fuente. No confundir con la lámpara en serie que se usa para evitar quemar fusibles y componentes de la fuente, en este caso se conecta el TV en serie con dicha lámpara, q tiene q ser de 200W o mas, se desconecta la bobina de desmagnetización para evitar el consumo brusco instantáneo en el momento de encender el TV q en algunos evita q arranque la fuente y te comienza a hipar y a encender y apagar el TV en forma intermitente si está bien la fuente tiene q iluminarse durante un segundo mas o menos y luego tiene q quedar el filamento apenas encendido eso indica q la fuente funciona normal, si la lámpara se ilumina con mucha intensidad indica q hay un corto o mucho consumo en la fuente. Cualquier cosa si no entiendes algo consúltame.
