problemas con tv daewoo , baja el voltaje.
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
tengo problemas con un tv daewoo, el regulador MR 2520 se puso en corto y lo remplase por uno nuevo ,ahora el tv enciende muy bien pero conforme pasan los segundos deciende el voltaje y el tv pierde la cintonia y se sierra el horizontal un poco,solo dura algunos 6 o 8 segundos prendido el tv, enciende con voltaje de 120 volts. y deciende hasta 112 o 110 volts.ya cheque los diodos y capacitores y aparentemente estan bien, hago la aclaracion de que no tengo experiencia con fuentes conmutadas, gracias y ojala me puedan ayudar. :D
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Prueba colocando una lampara de 75 Watts entre los pines de colector y emisor del transistor horizontal (con el transistor horizontal desmontado), y verifica si la tension cae igual en la fuente, de ser así te aconsejo cambiar todos los electrolíticos del primario de la fuente, menos el que esta despues del rectificador de entreda(el más grande) suerte y saludos
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
[quote="cristagui"]Prueba colocando una lampara de 75 Watts entre los pines de colector y emisor del transistor horizontal (con el transistor horizontal desmontado), y verifica si la tension cae igual en la fuente, de ser así te aconsejo cambiar todos los electrolíticos del primario de la fuente, menos el que esta despues del rectificador de entreda(el más grande) suerte y saludos[/quote] de hecho a lo hise y manda muy poco voitaje la fuente, entre 80 y 90 volts, los cambie y sige el mismo problema, gracias :(
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 19 años
hace 19 años
Concho yo no tengo los datos del circuito a mano, pero verifique si no hay calentamiento. Verifique en la fuente la resistencia para limitar la corriente de la fuente que va conectada del negativo o masa del capacitor de linea al regulador MR2520 esta resistencia es de bajo valor ohmico, cambiela si le es posible. (esto es en la fuente). Comente los resultados en el foro.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
Si la tencion cae aun con el TSH levantado, probá evitando que llegue tencion(+B) al flyback, puede ser que este sea el problema, con espiras en corto y debas reemplazarlo. Suerte.
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
[quote:fd6aeb6a36="Luis DArio"]Si la tencion cae aun con el TSH levantado, probá evitando que llegue tencion(+B) al flyback, puede ser que este sea el problema, con espiras en corto y debas reemplazarlo. Suerte.[/quote:fd6aeb6a36] el otro dia hise la prueba desconectando los secundarios , como por ejemplo linea para el vertical, video y sintonia , el voltaje no disminuia cuando estos estaban desconectados pero ya al conectarlos disminuia el voltaje , cada vez k conectava un secundario el voltaje disminuia un poco y estando todos conectados es cuando deciende demaciado. hago la aclaracion k cuando llego este tv a mi taller el regulador estaba en corto, solo el regulador el trans. del horizontal esta en perfectas condiciones ya lo cambie por uno nuebo para comprobar k no fuera causa de la falla, muchas gracias por su ayuda, a todos. :D
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
Verifica las resistencias de bajo valor en la fuente de poder y si lleva opto remplazalo tambien. Saludos...bye
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Marlox"]Verifica las resistencias de bajo valor en la fuente de poder y si lleva opto remplazalo tambien. Saludos...bye[/quote] ok mañana lo are, cual es el opto ? alomejor yo lo conosco por otro nombre ya vez k en cada pais se manejan maneras distintas de llamar alas cosas, gracias
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
Aca al photocoupler lo identificamos como opto uno de los mas conocidos es el PC817 Saludos...bye
