Jvc 29 pulgadas pierde el color
irb640
irb640
20
hola colegas tengo un tv jcv el cual no cuenta con datos de modelo o chasis es de 29 pulgadas trae el cinescopio a68 el tv es algo antiguo es de caja negra con los dos parlantes en la parte inferior uno en cada extremo y los votones que accionan los moicrosiwcht de canales ,volumen etc, son ovalados..yo se que sin datos es mas complicado rastrear la falla pero quice comentar la falla solicitando apoyo por si a alguien del foro le a tocado esta falla enciendo el tv y funciona todo normal despues de aproximadamente 5 min pierde el color y empiceza a fallar la señal lo apago unos 3 minutos y lo enciendo nuevamente funcionando ok luego vuelve a fallar perdiendo el color y falla la señal distorciona el canal como si se estubiera moviendo de orientacion la antena. Remplace el circuito jungla,el cristal,filtros de la seccion de video, un regulador de 9 v de esta misma seccion asi como 3 reguladores de 5v, revise que no existieran falsos contactos remplace los tre amp de color de la placa del tubo asi como el capacitor que filtra los 180v de esta placa,probe con otro cinescopio, pero sigue igualla falla., ala placa del tubo le llegan bien los 180v pero al medirlos en las resistencias que lo llevan a los amp de color el voltaje esta variando demasiado vaja hasta 35v y los amp de color se calientan demasiado asi como el sircuito jungla tambien se calienta que creen que me pueda estar ocasionando esta falla? como comento anteriormente no cuento con el diagrama ni datos del chasis para poder conseguir el diagrama y realizar mediciones de voltajes. de antemano doy las gracias por el apoyo que me dpudieran brindar,cualquier comentario es vien recibido. Saludos
Arturo Guadamuz Vargas
No conozco tu modelo de televisor pero revisa la bobina vco.
irb640
irb640
20
ok Arturo Gracias por la aportacion. voy a remplazar la bobina y si me lo permites comento resultados. solo tengo un duda la vovina original es cortita casi la mitad de las que comunmente e utilzado en otras reparaciones existira diferiencia respecto al tamaño o solo con que sea vco, saludos y nuevamente gracias por la sugerencia.
Las bobinas vco son diferentes en todos los modelos el fabricante elige cual ponerle dependiendo de la ingeniería no te puedo decir con exactitud de cuántos nanofaradios es el condensador interno que tú necesitas, esperemos que algún colega que conozca tu modelo te recomiende cual ponerle.
Busca en internet con este título: Cambio del condensador interno en bobinas de F.I. VCO y AFT
Elige el tercero de la lista.
irb640
irb640
20
ok Arturo la voy a comprar llevando la muestra al povedor y comento resultados o igual la consigo de un chasis con algun colega de mi localidad . Gracias el dia de mañana comentar resultados en cuanto la logre conseguir de preferencia nueva, por que aca en mi tierra son las 12:00 am Saludos
irb640
irb640
20
buen dia colegas ante permitanme enviar una disculpa no abia accedido ala pagina por motivo de que sali de la ciudad por causas de fuerza mayo tube una emergencia èrp ya gracias a dios estoy de vuelta. respecto ala falla en el tv ya remplace la bobina del AFT pero la falla continua que mas creen que me pueda estar ocasionando la falla e notado que si le acerco un ventilador miniatura a la placa en la seccion de croma/video no sepresenta la falla lo retiro y entra la falla me fije que los tres transistore que estan en la placa del cinescopio o tubo se calientan demasiado ¿¿¿ que podra ser ??? disculpen mi falta de experiencia. por favor necesito ayuda.. De ante mano gracias por todos los comentarios que me puedan enviar. Saludos coordiales a todo el foro.
