Buenas tardes señores del foro, solicitando de su amable ayuda, con esta tv de 29"
que al conectarla, se oye que activa el relay, le doy power, se apaga, como si fuera a prendery hace 3 parpadeos, y se vuelve a quedar prendido, como al inicio, desconecté la bobina L808, que sale del D811, conecté lámpara de 60W, como carga, la conecto y me mide 156Vcd, pero parpadea el foco, o sea que prende normal, pero sube de intensidad, y baja, cuando baja el voltage mide 64Vcd, y vuelve a subir, hasta que lo desconecto, desmonté condensadores y capacitores del primario, no encontrando nada desvalorado, revisé todo el lado secundario, y tampoco, le cambié el opto y el KA431, cambié también el STR-W6750, hice la misma prueba y me hace exactamente lo mismo, desconecté los diodos del secundario, y fuí chequeando los voltages, estando dentro de lo normal, según valores en serigrafía, fuí conectando uno a uno, y al conectar el D807, empezó a parpadear muy rápido el foco de carga de 60W, fuí conectando los demás diodos, y volvió a como estaba al inicio, solo que esta vez, al conectarla, empieza haciendo un guiño el led, o sea parpadea, sin parar, y ya no permite activar el switch de power, la verdad, ya me perdí con esta falla, que mas pruebas puedo hacer, para descartar la fuente?, revisé el fly con el probador de leds de bob parker, y mide bien, no parece tener corto interno, sin embargo, como expongo al principio, desconecto el Hot y el fly, debería estar bien
la fuente, espero su ayuda mil gracias.
