*Daewoo DTH-2056FS Problema en fuente
Televisor Daewoo DTH-2056
ptavella
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un Daewoo DTH 2056, enciende el piloto pero cuando le doy encender activa el rele, pero no prende el televisor, revise el trh y esta bien, a que se puede deber??. Que cosas debo revisar? Estaba andando bien, y de repente le paso eso. Que voltajes deben ser los correctos.
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
En capacitor 845 debes tener 123 v....si está con sobrevoltaje reemplazar c 808 y c 810 y verificar tensión... Saludos
ptavella
hace 19 años
hace 19 años
En el capacitor que mencionas colega no tengo nada de voltaje. Dime por donde sigo... Levante la pata del flyback que lleva el +B y sigo sin voltaje en ese lugar.
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Entonces quiere decir que tu fuente no funciona....Este TV tiene dos fuentes una de baja tensión la cual alimenta el micro (que hace funcionar el relé), y la otra es la fuente múltiple que tiene que darte por un lado 123v, y alrededor de 12v la otra.....Como no tienes tensión en el secundario...tu problema está en el primario donde funciona un integrado de fuente STR59041. comprueba el estado del mismo , así como también Q801 y Q802, y todos los diodos que figuran en el primario (HOT)...también reemplaza los capacitores que antes mencioné...y vemos que pasa....para probar la fuente siempres a través de una serie de por lo menos 200w....Saludos
ptavella
hace 19 años
hace 19 años
Al final lo logre hacer andar, pero tengo mucho consumo y los voltajes elevados. En D801 tengo ++162Vcc en D802 +25Vcc El problema que no arrancaba era que tenia el Transistor Q802 2SD1207 quemado, lo cambie y arranco, pero con ese problema de sobrevoltaje. Con lampara serie anda bien. Enchufandolo directamente, hace un arco y se activa la proteccion. Como puedo hacer para bajar ese voltaje elevado del +B?...
cristian78
cristian78
1.946
hace 19 años
hace 19 años
reemplaza todos los filtros de la fuente y busca "r" desvalorisadas
ptavella
hace 19 años
hace 19 años
Como tenia una placa similar comence a tomar referencia de los valroes de resistencias y la R811 estaba totalmente abierta. Era de 82 Ohms creo, segun lectura del tèster. La de mi placa me daba 0. La cambiè y el voltaje disminuyó al instante, tenia los 123 v que deberian ir, saque la lampara serie y anduvo perfectamente. Agradezco la ayuda de todos los colegas para llegar a la solución. Los componentes ambiados fueron: TR Q802 2SD1207 y R811 de 82 Ohms. Gracias nuevamente.
