Tv Goldstar CP-14E40h no enciende
CRISTIAN33
hace 19 años
hace 19 años
Tengo en mis manos una Tv Goldstar Cinemaster de 14" la cual me comentaron luego de incistir un par de veces encendia el tema es que me la han dado ahora que ya no prende no? lo de siempre .. Bueno el tema es que la encendi con una lampara en serie y nisiquiera encendio la misma por lo cual dedusco esta abierta la circuiteria en alguna parte, los valores del flayback osilan en menos de 10v. El cable de alimentacion esta ok. Y a simple vista no encontre componmentes quemados, a que parte de la placa me sugieren dirija mi atención. La serie de la plaqueta es MC-58a-111-Q46A
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo debes comenzar retirando el THR y colocando un foco de 40w entre masa y +B, sigue trabajando con la serie, míde las tenciones de la fuente, sobre todo la de +b que debe ser de 123v, si no es correcta cambiale los filtro de la fuente y revisá los demas componentes que puedes tener fuga en diodos o R desvalorizadas. Antes de comensar a hacer lo que te dije seria bueno que repases soldaduras de la fuente y cerca del flyback y el vertical Suerte.
