Hola colegas, un saludo desde Tabasco.
Me llegó una tv samsung mode. CL-21N11MJ CHASIS KS9A con problemas de vertical (linea horizontal), pero vino intervenida por otra persona, ya q la tarjeta está maltratada en la etapa de vertical, trajo un integrado de vertical num. LM78040, el cual cambié, pero sigue con el mismo problema y llegué a la conclusion que ese integrado no es el que lleva, tengo el diagrama pero curiosamente no se distingue la matrícula de ese integrado, si alguien me puede mandar la matrícula, agradecería mucho.
[quote:d3b3acfd1d="jomasando10@hotmail"]Si es tu integrado,pues en la linea tercera donde dice 42,516 esta el listado de partes y con el IC 301 LA78040N IC VERTICAL....[/quote:d3b3acfd1d]
Edité muchas veces el post porque no ´´pegaba´´ el link ...pero creo que ahora ya quedó........datasheet de STV9302A IC VERTICAL EQUIVALENTE A NTE1788 que esta abajo.......
http://www.nteinc.com/specs/1700to1799/pdf/nte1788.pdf
