Phillips / Magnavox 19PR19 C122 no enciende
David Pérez Zúñiga
Hola miembros del foro, tengo este TV Phillips / Magnavox modelo 19PR19 C122, chasis 19E800 que no enciende, lo primero que note fue el olor, como a "ozono" en la habitación, pues fue precisamente mi propia TV la que no encendio, primero trate de ubicar la procedencia del olor, pero precisamente provenia del aparato, trate de encenderlo con el control remoto (Original), lo cual no funciono, trate de estar atento de oir el click caracteristico del Relevador, pero solo fue un click muy atenuado, luego trate de encenderlo manualmente sin lograrlo y con el sonido de un click muy atenuado, enseguida lo desconecte y por la mañana procedí a revisar lo habitual, Diodos, transformador, resistencias, soldaduras frias, filtros, bobinas, hasta que note un ligero punto enegrecido en un varistor (componente 2416) colocado entre las patas de Colector y Emisor de un transistor (componente Q221), el cual tiene esta matricula: BUT 11APX Lo desmonte y procedí a medirlo, puesto que al encontrarlo asociado al varistor quemado ( el varistor estaba en corto) pensaba que estaria dañado también, pero no fue así, el transistor estaba en buen estado. Por lo cual me dedique a buscar soldaduras envejecidas o recalentadas, ya más tarde salí a buscar el varistor, pero oh' sorpresa es primero de mayo y estaba todo cerrado, me fui buscando algún taller que me vendiera al menos un varistor usado de alguna tarjeta Phillips, por fin encontre un lugar que tenia uno aun sobre la tarjeta, y bueno mi duda es que la matricula de este varistor es de mayor capacidad en voltios, que el original del aparato. En fin, me arriesge y lo probe, el aparato funciono de inmediato y todo marcha bien. ¿Alguien me puede orientar si puedo dejar ese varistor colocado o debo por precaución buscar uno con las caracteristicas del original?. Nota: El original es HRR 391K 2KV y el remplazo si mal no recuerdo era de más de 500 voltios, inicialmente probe el aparato por casi 40 minutos y no mostro fallas.
warneri92
warneri92
66.404
no señor no pasa nada a menos que en las probabilidades escasas llegue un sobrevoltaje mayor a 390 o 400 voltios va a quedar 100 voltios libres para dañar el tv. déjelo así pero advierta al cliente que pudiera darse el caso de que sobrepase a 400 voltios en una subida de sobrevoltaje de alimentación
DVH1979
DVH1979
10.538
Compañero, espero estar equivocado, pero el componente al que haces mención BUT11APX es el Transistor de salida Horizontal el número de ubicacion que mencionas Q221 no coincide con el esquema, este indica 7402, seria importante que corroboraras este dato ya que el capacitor 2416 si lo encuentro en el esquema y este si es a 2KV(2000V) y el que tu estas colocando dices que es a 500V el cual no es para nada aproximado al original, aunque comentas que te trabajó bien el TV(no entiendo porque ya que con esta capacidad debió haberse dañado casi de inmediato) te sugiero que coloques uno al mismo Voltaje 2KV(2000V)si no lo consigues de 391K(390PF) le puedes colocar uno de 561(560PF) o uno de 681K(680PF) pero cualquiera de ellos a 2KV o superior para que no se te vuelva a dañar, este capacitor por lo regular siempre es común que se dañe(en este tipo de chasis) y el TSH te cheque en corto.....espero te sirva el dato..... Suerte!!!
