Hola, te cuento que he reparado un monton de esos aparatos y la verdad de las cosas es que la formula magica es sin duda utilizar solamente el STK730-090, pero original, ya que existen varios integrados de estos que son de pesima calidad (fabricantes alternativos), te comento ademas que la solucion del transformador no es eficiente, debido a que el trabajo del MOSFET que lleva en el interior el STK, no toma temperatura por el voltaje de entrada si no mas bien por el consumo del aparato.
Varios tecnicos hicimos pruebas con transformadores y los resultados en cuanto a temperatura fueron insignificantes, es mas el STK al operar con menos voltaje trabaja mas forzado debiendo consumir mas corriente para conseguir el +b .
Se han fijado en algunos fusibles de televisores que dicen 2Amp. para 220volt y 4Amp. para 110volt.
Para el caso del integrado STK730-130 te comento que no sirve, debido que es para 105 watts power out, en cambio el STK730-090 es para 280watts ocea es mas del doble de potente.
Para mas informacion sobre estos integrados , aqui les dejo un link
http://beomil.com/datasheet/integrated/switching-regulators.htm
Saludos...bye
