Tcl 21k8uslim
ALBERTO316
Hola, comunidad este humilde servidor esta ves se contacta con ustedes para comentarles una reparacion que efectuè. me llego a la mesa cuatro tv TCL 21K8USLIM, chasis 40-00NX56-MAP1XG, a los cuatro los agarro un rayo de alli los problemas similares en todos ellos. TV muerto encontre los siguientes componentes dañados mofet de fuente dañado reemplace por jcs7n60, ncp1337p no lo consegui pero solo estaba dañado en uno de los teles por lo tanto segui con los otros tres teles. zona optocoplador se reemplazo este y los dos transistores todos dañados. el tv sigue sin encender. alle un diodo en la serigrafia indicado con el nro. ZD804 el tv arranco pero con falta de voltaje entregaba 75v en +b (a me olvidadba tambien halle en corto el sensor de control remoto y el transistor allegado a este y diodo led rojo por supuesto se reemplazo todo), despues de renegar y no poder allar la falla por que se me caia el voltaje logro hacer otra prueba levantar una pata del opto o sorpresa aparecio el vltaje pero ahora elevado por lo que sospechaba que la falla estaba en esa zona. para hacerla corta termine retirando un condensador ligado al IC802 TL431, que es el condensador indicado en la serigrafia con el C538 y o guala el tv encendio con los voltajes correctos hace dos horas que funciona y por ahora todo bien espero le sirva este pequeño aporte para alguien que de este foro saca mucha informaciòn y aporta poco dado que soy un mero aprendiz y la electronica es mi hubie. ahora a seguir por los otros tres TCL. un saludo a todos.-
warneri92
warneri92
66.404
alguna vez encontré un sensor remoto en corto y no encendía ni manualmente. gracias por la aportación
Miguellopez15
hola si no es molestia me pasaria la data eeprom tengo uno que estuvo en otro taller y lo tocaron mucho
josmar7
josmar7
647
ok controla el B+, mide el TSH, reguladores, sensores, diodos en el choper, comenta y valora xfa
Miguellopez15
muchas gracias ya lo pude solucionar tenia dos diodos en corto muchas gracias lo mismo
cina_radio
hola, amigo, dinos mas esactamente en que tension estaban los dos iodos en corto...??? y en la prueba qie hiciste en el optoaclopador, que pin hay que levantar para realizar midiciones...??? estoy batallando con un tv del mismo modelo TCL 21K8U slim que no enciende nada, en B+ tengo 24 vol la parte primaria ya le revisie detalladamente y no encontre nada fuera de lo normal, le reemplace el JCS7N60FI, el TL431 y nada...!!! lo que si me confunde una resistencia de 2w que creo que esta fuera de valor, de este TV TCL R838 colores amarillo, verde, rojo y gris, no se si es de 9m o 4k5...??? (son de estas resistencias que tienen un color mas) en el multimetro mide como de 10M
ALBERTO316
Hola para serte sincero, hace como seis meses que no toco un tv, dado que lo hacìa como Hobbie, por lo que me recuerdo levante una de las patas que esta despues de la fuente no dentro de la fuente, (diculpame si no soy claro) pero ahora no tengo ninguna referencia. Se que de esa pata salìa un condensados creo que era tipo tubular que en si parese una resistencia. Por la falla que mencionas puede ser el diodo que si no mal recuerdo esta en el centro de la placa creo que era zener. te pido disculpas nuevamente pero no tengo ni diagrama ni chasis en mism manos. Suerte
carlos damian alvarez
hola tengo el mismo problema. pero el capacitor que sigue del ic 802 dice c838 no c538 lo reemplazaste o lo sacaste nomas?? gracias
ALBERTO316
hola, lo saque directamente.-
PORYBEBE
hola amigo yo tengo un tv el mismo modelo y quisiera si podes darme el valor de un capacitor o resistencia que va en la pata 4 y 5 del NCP1337p y en el chasis no figura porque esta puesto desde arriba gracias si me haces el favor de lo contrario no puedo continuar con la reparacion y tiene la misma falla yo saque para cambiar el NCP 1337p y se me rompio no me di cuenta que estaba gracias, Saludos. Enrique "mi correo es eufemio@hotmail.com.ar"
Miguel_Noguera
si tienes 24 volts en b+, cambia 47uf 160 volts y 100 uf 160 volts.te debe aparecer sobre 85 volt
