*Goldstar CNT 4825 sin imagen
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos, Tengo un TV Goldstar, que de un momento a otro quedó sin imagen (lluvia), y el sonido es el "shhhhhh" de la lluvia. Agradezco cualquier ayuda. Gracias.
Coby
Coby
69
hace 21 años
hace 21 años
Hola Leocos: Si tenes lluvia , seguro que recibe la señal del sinto, asi que revisa el sinto desde el pin de entrada que generalmente se desuelda por el maltrato de los usuarios al conectar y desconectar la antena. Medi tambien si le estan llegando los +33v al sinto como los +5v y los +12v , cualquiera de estos pueden ser causales de esta problema y si verificando todo esto el problema perciste deverias revisar la etapa de FI y AFT bobinitas que por lo general se encuentran cerca del Jungle.- Suerte Coby
oscarurra
hace 21 años
hace 21 años
seguro que es el sintonizador. retoca soldaduras del internas del mismo con cuidado retoca el ic que trae y las soldaduras del borde a tierra. de lo contrario sustituyelo oscarurra@hotmail.com
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
Hola, Estuve midiendo los voltajes que le llegan al sinto. Los 5V llegan bien. No están llegando los 33V ni los 12V. Por dónde sigo ?? Gracias.
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
Amigos, rectifico lo dicho antes. Los +12V y los +5V llegan bien. El único voltaje que no está llegando es el de +33V. Gracias por cualquier ayuda.
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
[quote="Coby"]Hola Leocos: Si tenes lluvia , seguro que recibe la señal del sinto, asi que revisa el sinto desde el pin de entrada que generalmente se desuelda por el maltrato de los usuarios al conectar y desconectar la antena. Medi tambien si le estan llegando los +33v al sinto como los +5v y los +12v , cualquiera de estos pueden ser causales de esta problema y si verificando todo esto el problema perciste deverias revisar la etapa de FI y AFT bobinitas que por lo general se encuentran cerca del Jungle.- Suerte Coby[/quote] Coby: No están llegando los +33V al sintonizador. Los demás voltajes están OK. Alguna sugerencia ? Gracias por tu ayuda
AnGeLuS
AnGeLuS
94
hace 21 años
hace 21 años
No todos los sintonizadores usan los 33V, en todo caso dime que ,odelo es para buscar el service manual o si tu lo tienes subelo y te digo Saludos
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
[quote="AnGeLuS"]No todos los sintonizadores usan los 33V, en todo caso dime que ,odelo es para buscar el service manual o si tu lo tienes subelo y te digo Saludos[/quote] En la placa están marcados los 33V. Igualmente puede ser que no se use ? El modelo es Goldstar CNT 4825. Gracias y saludos.
AnGeLuS
AnGeLuS
94
hace 21 años
hace 21 años
Si estan marcados es por que los usa... Sigue la pista para detectar donde se corta.. talvez una resistencia o algo asi. Midelo en funcionamiento por si es una resistencia que se abre al calentar un poquito. Cuentame como te fue. Saludos.
ppcanu
ppcanu
36
hace 21 años
hace 21 años
seguramente tenes abierta la resistencia que lñleva la tension de 33v desde el fly-back hasta el sintonizador; generalmente esto ocurre porque el zenner que estabiliza dicha tension se pone en corto o con fugas. Bien; ahora, como siempre hay que preguntarse ¿porquè se quemo el zenner?; os diodos se queman gralmente. por picos de tension en el circuito. Ubicá el capacitor que està conectado con el zenner en la pista de 33v y cambialo;de este modo cambiando la resistencia y el zenner (aunque mida bien hay que cambiarlo) junto al filtro, no solo solucionas el problema sino que no se repite por bastante tiempo. Suerte!!! y comentanos como te fue.
leocos
leocos
151
hace 21 años
hace 21 años
[quote="ppcanu"]seguramente tenes abierta la resistencia que lñleva la tension de 33v desde el fly-back hasta el sintonizador; generalmente esto ocurre porque el zenner que estabiliza dicha tension se pone en corto o con fugas. Bien; ahora, como siempre hay que preguntarse ¿porquè se quemo el zenner?; os diodos se queman gralmente. por picos de tension en el circuito. Ubicá el capacitor que està conectado con el zenner en la pista de 33v y cambialo;de este modo cambiando la resistencia y el zenner (aunque mida bien hay que cambiarlo) junto al filtro, no solo solucionas el problema sino que no se repite por bastante tiempo. Suerte!!! y comentanos como te fue.[/quote] Si, exactamente está quemada una resistencia que sale del flyback del pin de 40 V. El diodo asociado está abierto. El tema es que se borraron los colores de la resistencia, y no sé que valor tiene. El Modelo del TV es Goldstar CNT 4825. Alguien puede tener este diagrama ??? Muchas gracias a todos.
ppcanu
ppcanu
36
hace 21 años
hace 21 años
el valor de la resistencia es de 4.7 k; no tengo el diagrama a mano pero siemprte son de ese valor; igualmente medì la tension que sale del diodo y fijate si es muy alta; generalmente es de unos 50v; si es asì con un resistencia de entre 2.2k a 4.7 k tiene que bajar lo suficiente como para que el zenner tyrabaje tranquilo. PD: No te olvides de cambiar el filtro!!! Comoentame como te fuè.
