falla abl aiwa
chopetos
chopetos
141
hola buenas noches pido su opinion para saber que mas hacer en una tv que solo tiene osd (caracteres de el microprosesador) y no tiene imagen solo esta la pantalla completamente negra -cheque la linea abl hasta la jungla y/c cheque cada una de las resistencias que va a en la pista cheque el voltaje que probiene de el flyback que es un voltaje directo de 4vcc y el de la jungla es de 5 vcc tienen que s er simetricos esos voltajes? que mas puedo seguir checando por la falla de abl en algunas ocaciones solo con una resistencia que estaba en el camino de el abl y la jungla se solucionaba pero que opinan en este caso que todas las resistencias estan ok. saludos
warneri92
warneri92
66.404
a ver trata de resetear: tendrías que medir voltajes de todo ese laldo del micro, pero por que no lo resoldas y luego.. data y cloc van del micro al sinto; si tienes esas señales en el sintonizador? bueno nos desviamos del tema,la cosa es que limpia el micro con solvente y luego le aplicas pistola de calor! tal vez no este bien el micro pero no olvides las pistas antes de presuponer fallo en abl o en data o clock o jungla
warneri92
warneri92
66.404
verificaste que le lleguen bien los 180V a la placa del CRT. Y que tensión hay en los cátodos del TRC? Cómo se comporta el control de screen? verifica eso y comenta mediste voltajes en la placa del TRC? La tensión de screen en pin G2 del zócalo del TRC debe medir 300Vdc aprox. (moviendo el potenciometro de ajuste del flyback mide hasta un máximo de 600 u 800Vdc) y mantenerse constante sin disminuciones o intermmitencias, si lo hace es porque el potenciometro presenta falsos contacto interno o tal vez el capacitor ceramico conectado en G2 o el mismo cable de screen se encuentra con falsos contactos de soldadura. reemplaces el capacitor de SCREEN ubicado en la placa del CRT. voltajes de polarisacion en bace de cinescopio y componentes, resistencias y filtros.
chopetos
chopetos
141
[quote="warneri92"]verificaste que le lleguen bien los 180V a la placa del CRT. Y que tensión hay en los cátodos del TRC? Cómo se comporta el control de screen? verifica eso y comenta mediste voltajes en la placa del TRC? La tensión de screen en pin G2 del zócalo del TRC debe medir 300Vdc aprox. (moviendo el potenciometro de ajuste del flyback mide hasta un máximo de 600 u 800Vdc) y mantenerse constante sin disminuciones o intermmitencias, si lo hace es porque el potenciometro presenta falsos contacto interno o tal vez el capacitor ceramico conectado en G2 o el mismo cable de screen se encuentra con falsos contactos de soldadura. reemplaces el capacitor de SCREEN ubicado en la placa del CRT. voltajes de polarisacion en bace de cinescopio y componentes, resistencias y filtros.[/quote] voy a checar los voltajes y los mando un abrazo, gracias hermano!
chopetos
chopetos
141
[quote="chopetos"][quote="warneri92"]verificaste que le lleguen bien los 180V a la placa del CRT. Y que tensión hay en los cátodos del TRC? Cómo se comporta el control de screen? verifica eso y comenta mediste voltajes en la placa del TRC? La tensión de screen en pin G2 del zócalo del TRC debe medir 300Vdc aprox. (moviendo el potenciometro de ajuste del flyback mide hasta un máximo de 600 u 800Vdc) y mantenerse constante sin disminuciones o intermmitencias, si lo hace es porque el potenciometro presenta falsos contacto interno o tal vez el capacitor ceramico conectado en G2 o el mismo cable de screen se encuentra con falsos contactos de soldadura. reemplaces el capacitor de SCREEN ubicado en la placa del CRT. voltajes de polarisacion en bace de cinescopio y componentes, resistencias y filtros.[/quote] voy a checar los voltajes y los mando un abrazo, gracias hermano![/quote] te comento que e checado la tencion de g2 esta en 320vcc no varia cambie el capacitor seramico de 2kv a 1000pf filamento 8.2vca vcc de video 160vcc me e dado cuenta de algo en la tv cuando estaba checando los vcc de la y/c puse la punta negra a gnd cold y la roja a un pin de clock y despues a data a continuacion cambie de canal y sas sintonizo un canal demaciado bien como nueva despues la apague y prendi y regreso a la pantalla negra con solo osd, eso pasa cuando esta mal la linea abl? o la jungla? o la comunicacion de clock y data? bueno pues resolde toda la targeta completamete y volvi a hacer el chequeo de vccs de la y/c y ya no sintonizo se quedo en lo mismo con la pantalla negra que mas me sugieres hacer saludos.
chopetos
chopetos
141
[quote="warneri92"]a ver trata de resetear: tendrías que medir voltajes de todo ese laldo del micro, pero por que no lo resoldas y luego.. data y cloc van del micro al sinto; si tienes esas señales en el sintonizador? bueno nos desviamos del tema,la cosa es que limpia el micro con solvente y luego le aplicas pistola de calor! tal vez no este bien el micro pero no olvides las pistas antes de presuponer fallo en abl o en data o clock o jungla[/quote] ok are eso comento resultados.
chopetos
chopetos
141
aver ya tengo respuestas. :D :D :D :D saque el micro y lo lave como me dijistes con tiner y le aplique calor con la pistola a continuacion limpie perfectamente la targeta de abajo y arriba , los vcc de clock y data son. en jungla yc clock=4.8vcc data =0.0vcc(yega a un integrado de audio en el pin de donde llega exactamente data de el ic de audio hay .12vcc) microprosesador clock=4.8vcc data4.8vcc eeprom clock=4.8 vcc data=4.8 vcc como te distes cuenta el unico que no tiene comunicacion es data de la jungla y/c pero viene de el ic de audio ensendi la tv y siguio haciendo lo mismo. [/u][/list][/b]
warneri92
warneri92
66.404
el calor es para ver si aparece la imagen con una pistola de peinar
chopetos
chopetos
141
[quote="warneri92"]el calor es para ver si aparece la imagen con una pistola de peinar[/quote] disculpame lo entendi mal voy a checarla con la pistola de calor ya prendida pero que opinas de el vcc de data de la jungla cres que sea normal 0 vcc saludos.
warneri92
warneri92
66.404
no no es normal viene del micro?
chopetos
chopetos
141
[quote="warneri92"]no no es normal viene del micro?[/quote] no de la jungla yc , el micro tiene sus vcc de clock y data en 4.8 vcc
warneri92
warneri92
66.404
carburate con cuidado el screen milimetrico a ver si se ve
