circuito de talent ta 2158
lamastv
lamastv
19
Hola amigos preciso el circuito y si tienen el como ingresar al modo servis de este tv talent ta 2158, el circuito por hasa no lo pude conseguir si alguien lo sabe cual es el manual, el problema que tengo en este tv me llego sin funcionar solo tenia quemado la resistencia y el diodo que alimenta al integrado regulador, los cambie y salio funcionando pero con una imagen muy pobre en contraste y brillo le subo el el brillo y la imagen es peor solo se puede ver a oscuras yo calculaba que podria ser el abl pero preciso el circuito para poder tomar tensiones el capasitor de los 180volts ya lo cambie,espero su ayuda gracias
warneri92
warneri92
66.404
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_TU03C19-1.pdf te das de alta y lo bajas no es muy legible pero si lo amplificas un poco se ve bien
warneri92
warneri92
66.404
https://www.dropbox.com/s/r0x6nhl0bqzga6m/12865_Chassis_TU03C19-1.pdf te lo subi a mi cuenta de dropbox suerte
