Goldstar CP-20B80H chasis MC-58A no enciende.
jackes
jackes
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un Goldstar CP-20B80H (MC-58A) el cual tenía en corto el puente D801, los pines 1,2,3 del STR-6707, el zener ZD802, abierto el zener ZD801 y el fusible principal. Cambié los componentes que estaban mal, trato de encender el televisor y se vuelven a poner en corto el STR, el ZD802 y se quema el fusible. Revisé todos los componentes asociados al STR y parecen estar bien. Alguna idea? Gracias.
pablo28
pablo28
94
hace 19 años
hace 19 años
Hola compañero mira primero para probar una fuente que s encuentra en tan mal estado debes desvincular la fuente del TRH , y antes de cambiar denuevo los componentes debes cambiar los capacitores de la fuente menos el C grande luego revisa los capacitores cerámicos , y las resistencias , y cuando vallas a probar la fuente tenes que `probar con una lámpara serie con eso evitaras quemar denuevo la fuente si esta mal saludos
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale todos los diodos de la fuente que estan vinculados al str y colocale un str de buena calidad y probalo siempre con la lampara. Un saludo.
METALLIUM
hace 19 años
hace 19 años
Yo hace un tiempo tuve el mismo problema. Todo lo que revisé estaba bien y como ya no sabía que hacer cambíe el diodo D803(GP15J) y salió andando lo más bien. Espero que este sea también tu caso. PD: Al D803 lo medí con tester, medidor de fugas, en corriente alterna y me inicaba perfecto No te olvides usar la lámpara serie para que no de te queme el STR Suerte :wink:
jackes
jackes
10
hace 19 años
hace 19 años
OK. Voy a Probar y después les cuento. Gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola mira , yo cuando he tenido problema con esa fuente, que le he cambiado el str, los dos zener y ademas es muy importante cambiar dos filtros chicos en la parte hot de la fuente, creo que uno es de220uf y el otro no recuerdo, no olvides eso cambiale. un saludo jose carlos.
