IK samsung
Televisor Samsung CL-29M40M
Néstor Mejías
Hola a todos , saludos... aguien le ha sucedido la siguiente falla? es un tv samsung CL-29M40MQ chasis K16A, el mismo prende bien y se ve con buena imagen, buen audio, al cabo de una rato empieza a oscurecer la pantalla de manera intermitente. en otras ocasiones he reparado esta falla engañando el IK con los diodos y me ha resultado, pero con este modelo de tv no he podido. si alguno me puede sugerir algo se lo agradezco. Saludos Nestor desde Venezuela...
warneri92
warneri92
66.404
o sea hiciste lo de el engaño IK y siguió igual? intermitencia es subida y bajada de b+ en algun punto, en la plaqueta del cinescopio? en tu b+ que no es estable? en la sección de video? o en el jungla? algun falso en soquet? o sucio el potenciómetro de screen? o te baja el voltaje en cátodos de los transistores de color?
Néstor Mejías
Hola, gracias por asistir... En estos tv samsung se presenta esta falla producto del agotamiento de la pantalla y el circuito IK se activa. se engaña a treves de los diodos, ya lo he hecho el tv trabaja, pero en este modelo no me aparece el Ik. Mi preocupacion es que el microjungla es un sr circuito integrado de 90 pines y estoy casi seguro que es difícil de conseguir. queria sber a alguien la habia sucedido algo parecido con este modelo de samsung y me pudier orientar.
juan angel ortega
Hermano una vez tuve algo similar y pude resolver el problema cambiando el c534 que se encuentra en la tarjeta jungla que es de 103j 3kv intenta cambiarlo espero le sirva mi sujerencia suerte
Néstor Mejías
Agradecido Juan con tu intervención. Ya será el lunes que lo haga y les comento, les prometo que si sale la falla la subo al foro y estamos a la orden. Dios les bendiga...
oscar eduardo gaviria
hola colega tu problema puede ser que esta desajustado el g2 intenta ajustarlo por medio del modo de servico entra al modo de servicio elige la opcion g2 ajuste aparesera en la pantalla g2 ajuste en letras rojas luego ajusta lentamente desde el control del flay hasta que las letras cambien a color verde ok si el parpadeo continua le toca bonbardear la pantalla
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo yo siempre he resuelto este problema en todas las marcas " Reactivando " el TRC ( cinescopio ) y trabajan por bastante tiempo , inténtalo para no sustituir el TRC ( cinescopio ) . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Néstor Mejías
Hola colegas... El amigo Juan Angel Ortega estuvo en lo correcto. la falla venia del condensador de alto voltaje que trabaja en paralelo con el voltaje de screen, el mismo es C508 472j, 3KV. este condensador perdió valor y desajustaba el el voltaje de screen, la confucion es que el voltaje estaba presente. gracias a todos por su ayuda y les recuerdo que es un TV Samsung CL-2929M40MQ, chasis K16A,Dios les bendiga...
MANUEL
TENGO UN PROBLEMA SIMILAR CON UN TV IGUAL PROVE,SU PANTALLA CON OTRA TARGETA PERO DE UN TV PEQUEÑO DE 21 Y ENCIENDE PERFECTAMENTE ,PROVE LA PANTALLA CON UNA TARGETA DE UN TV PEQUEÑO ES DECIR DE 21 Y LA PANTALLA ENCIENDE PERFECTAMENTE,ME METI EN MODO DE SERVICIO Y GRADUE EL SCRIT Y NO  LO AGARRA,APARENTEMENTE SE GRADUA PERO AL SALIR DEL MENU SE PIERDE LA IMAGEN NUEVAMENTE.
MANUEL
amigo como engaño el circuito ika en este chassis tengo el mismo problema y ya prove la targeta en otra pantalla, pero de un tv de 21 y se ve perfecto
