T.v philips sin audio ayuda porfavor
abel eduardo s. c.
Hola de antemano muy agradecido por la ayuda que me puedas brindar. El problema del t.v. es que no tiene sonido el modelo del t.v. se borro y al igual el chasis, es una t.v. philips de 14" el i.c. de audio es el AN7522N se lo remplase y todo igual sin audio ingrese a los parametros de la eprom y me encontre error 10 y 11 no se que signifique. no logre hacer nada en los parametros por falta de conocimiento; decidi remplasarcelo por otro eprom de otro chasis y lo mismo sin audio. Con un amplificdor de audio rastrie el audio y logre enontrar el sonido pero muy bajo y siguiendo la pista llegue hasta la jungla con el mismo sonido muy bajo. demasiado bajo para ser mas exacto si me puedes ayudar muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
te checaste el conector de audífonos? no está trabado o sucio?
Raul J Martinez
Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V que filtra la tension de 6.15V que salen del flyback. Suerte
abel eduardo s. c.
gracias warneri y Raul lo del conector de audifonos ya lo chekie gracias por tu opinion lo del condensador de 2444 haun no gracias Raul lo cambiare y vere que pasa
yonny leal
hola colega primero pruba desconectando el pin del C.I y fijate si suena.. espero tu respuesta..
Roke2
Roke2
825
Aunque no especificas que chasis es el TV Philips y teniendo en cuenta que nonbras al IC AN7522,te doy un dato para recuperar el audio,levanta el diodo 1N4148(en posicion 6909)dicho diodo se conecta al pin 9 del AN7522 y asunto solucionado,comenta resultados,saludos Roke2
Raul J Martinez
Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V que filtra la tension de 6.15V que salen del flyback. De seguro es la falla de audio en estos chasis. Suerte y saludos
Jose Luis Gamarra
hace 6 años
hace 6 años
Hola soy nuevo yo tengo  uno pilihs no tiene audio nada ya cambien tod lo que pude y nada  una ayudita colega xf
