tv grundig mod:2012 chasis CUC300 no oscila horz.
antonio
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todo el grupo, me llego al taller este tv del asunto, el cual la fuente esta funcionando bien pero no oscila el horizontal, como desconfiaba del micro y tenia otro chasis igual se lo cambie pero nada, le cambie el LM-317 por las dudas y tampoco paso nada, para colmo no tengo el diagrama. Acepto ideas y sugerencias. Gracias y buenas reparaciones para todos.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
antonio, yo tampoco tengo el circuito a mano, pero podes verificar algunas cosas: ¿tenes tension en el driver? ¿tenes los 16 volt a la salida del chopper que alimentan el jungla? ¿ resistencia fusible de los 16 volt a la salida del flyback? roberto
cjjuan
cjjuan
44
hace 19 años
hace 19 años
hola antonio tengo este circuito que creo esel mismo,espero te sirba un abrazo juan....
antonio
hace 19 años
hace 19 años
Estimados colegas, en los proximos dias hare una nueva revision de este tv, cuando lo haga y ponga en practica los consejos recibidos los comentare aqui, gracias.
