:D Hola oxford.
Mmm... para comenzar hay 2 preguntas:
1.- ¿Se observa variación en pantalla al accionar el control de BRILLO?
2.- ¿Se observa variación en pantalla al accionar el control de CONTRASTE?
¿Qué voltaje tienes en el anodo del TRC en el chupón?
¿Qué voltaje tienes en G3?
¿Qué voltaje tienes en G2?
¿Qué voltaje tienes en G1?
Cuando aparecen líneas de retrazo en la imagen es porque la polarización del tubo TRC está fuera de rango y hay emisión excesiva de electrones. Lo primero es verificar si éstos valores están dentro de las tolerancias correctas. ¿Cómo saberlo?
Respuesta:
Anotando el modelo del tubo de pantalla y buscandolo luego en internet, los fabricantes suelen poner a nuestra disposición gratuitamente las especificaciones de las pantallas.
Ejemplo de una pantalla de 17 pulgadas:
Valores típicos de una pantalla de 17":
G1: entre 20v y -60v
G2: entre 300v y 1Kv
G3: entre 800v y 5Kv
A2: entre 26Kv y 30Kv
KR, KG, KB: entre 80v y 120v
Especificaciones de un TRC de 29" aquí =>
http://www.cptt.com.tw/admin/application/files/CRT/PDF/Spec/color_300/29inchRF.pdf#search=%2229%22%20picture%20tube%22
Verifica los voltajes y en particular los de G1, G2 (screen) y G3 (focus). En algunos modelos es imposible medir G3, así que midiendo el voltaje de anodo (A2=chupon) y G2 podemos inferir si está dentro de los valores especificados. Una regla general nos dice que el voltaje de G2 es 100 veces menor que el maximo de A2, osea que si el voltaje maximo es de 30Kv= 30.000v, el voltaje de G2 será= 30.000/100= 300v. El voltaje de G3 es equivalente a multiplicar G2 x 5= 300x5= 1.500v => 1.5Kv. En la práctica el valor de G3 no es tan exacto ya que varía mucho dependiendo del tipo de tubo y de la "geometría" interna o tipo de construcción del cañón electrónico y sus "lentes electromagneticos", por tanto el valor real de G3 puede estar comprendido entre G2x3 a G2x15 (entre 3 veces a 15 veces el valor de G2).
Saludos :wink:
