lg RP-21FB32 no enciende
niyam
niyam
1
hola espero alguien me ayude tengo este problema con esta tele, en un principio no prendia nada, lo conectaba a la toma de corriente y nada de nada. Verifique el transistor de salida horizontal y estaba totalmente en corto, lo reemplace y al conectar la tv a la toma de corriente prendio el led rojo al darle power on como que quiere encender (se escucha brevemente el alto voltaje y se corta), y ademas TH802 se calienta alguien me puede orientar por favor
bladimir preciado castill
mi estimado amigo pruebe la oscilación el transistor driver, que estén los 15hz en la base del mismo. si esto esta bien el daño es el fly back . cámbielo que hay una bobina en corto. suerte
ary800
ary800
7
hola revisa los filtros (capacitores electroliticos)suelen fallar, son los de mas grade voltajes. revisa si el driver esta funcionando o esta en corto, es el que le da el arranque al horizontal. tambien revisa si no soldaste sin queres unas de las pistas. fijate al jungla si le va el voltaje correspondiente, puede ser que la falla la tengas en el secundario del chooper. un abrazo, suerte
ary800
ary800
7
ary800
ary800
7
niyam
niyam
1
Gracias por sus comentarios verificare lo del driver y les comento gracias
niyam
niyam
1
les comento, lleve a que me verificaran el fly back y eso fue error gracias por sus comentarios amigos saludos
niyam
niyam
1
