Falla de vertical tv lg flatron
ZABDIELLOBO
Buenas tardes ojala ustedes me puedan apoyar tengo un televisor lg flatron con chasis sc-023a tiene como caracteristica que no abre bien la pantalla solo 10 cm no abre bien el vertical cambie el integrado la7804y siguio igual revise los voltajes y en la pata 2 y6 tengo 24volts y en la pata 7 revise y tengo 4.8 revise el ic 805 y se tiene los 12volts pero la pantalla sigue abriendo el puro centro se escucha y se ve bien la imagen ? alguien me puede ayudar por favor o si alguien ya tubo esta falla....
chopetos
chopetos
141
cambia el capacitor que suministra el vcc para alimentar el vertical es normalmente de 35 vcc a 1000mf muchas veces por lña alta temperatura los capacitores llegan a tener rizo y no dan una buena alimentacion a los ic saludos.
baldomero sanchez poot
debes cambiar los filtros que trabajan con esta etapa, son pocos si al hacer esto aun no queda habra que entrar al modo de servicio con el CR y ajustar la altura. para esto presionas menu en el control R y menu en el teclado del tv pulsas los dos al mismo tiempo y aparecera los items solo hay que buscar cual corresponde para la altura (V Zize)lo buscas con el control de canales y con el control de volumen ajustas parametros, para salir solo presionas power y listo.
ZABDIELLOBO
ya lo cambien y se soluciono el problema muchisimas gracias por tu apoyo
debes valorar con solucion para cerrar este post, espero poder ayudarte la proxima con otro caso.
