Efecto rainbow TV samsung de tubo
pantani86
Hola a todo el mundo! Primero agradecer la existencia de esta página, que tanto ayuda e instruye a sus lectores. Solicito asistencia para la avería que sufre mi TV de tubo samsung. Síntoma: Efecto rainbow intermitente de lineas verticales. Observaciones: La frecuencia de ocurrencia disminuye con el uso continuado. Es como si tras " calentar motores", funcionase mejor. El audio funciona perfectamente. No se si puede estar relacionado con la tensión que recibe la pantalla o el sector que procesa los colores. Agradecería orientación para solucionarlo y no tener que recurrir al consumismo. Gracias de antemano :)
chopetos
chopetos
141
en primera si tiene entrada rca intenta cambiar y poner un dvd si sigue asiendo lo mismo checa que en el socchet de el sinescopio este llegando el vcc de scremm de 340vcc en adelante comenta resultados.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo el problema es el TRC ( cinescopio ) y si como dices conforme se caliente dejara de hacerlo , pero llegara el momento que se quede así , lo que se puede hacer es reactivarlo y se solucionara el problema . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
pantani86
Gracias por las prontas respuestas.En el post se me olvido añadir que cuando lo golpeo (levemente) la señal vuele temporalmente. Añadir que soy un poco novato en TV. He estado mirando tanto en yoreparo como en youtube y veo que necesito un aparato en cuestión, un reactivador. ¿he de adquirir o fabricar dicho dispositivo? ¿podría estar la avería relacionada con un falso contacto en alguna soldadura (por ejemplo, en el integrado TDA83500)? Gracias por vuestra dedicación. Modelo TV: CB-5320Z[/img] Imagen avería: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHclp6qlaOtmKTM2NqYnKqWpZedppefq5yom5nd1tM
No son falsos contactos , este problema es interno del TRC ( cinescopio ) solo reactivandolo puede quedar , no es 100 % seguro que quede pero así hay una gran probabilidad que funcione correctamente después de la activación , el reactivador lo puedes fabricar con un doblador de tensión ó mandando fabricar un transformador de 600 ú 800 VCA a 300 ó 500 ma.
