tv samsung CL-29M16M pantalla oscura
jose peres juares
hola compañeros tengo una tv samsung que enciende pero tiene la pantalla oscura y si le subo screem se ven linias de retrozeso ya cheque resistencias y los voltajes y estan bien,alguien me puede decir que puedo hacer mas.
chopetos
chopetos
141
una pregunta tienes osd de el menu o se ven el osd de los canales?
jose peres juares
no compañero no tengo osd ni de canal ni del menu y no tengo ni sonido
chopetos
chopetos
141
checate si tienes el voltaje de screem (de 340 vcc en adelante usa de preferencia un multimetro que te cheque mas de mil vcc y checa ese voltaje durante el ensendido de tu tv para que no dañes tu voltimetro) en la targeta de el sinescopio y checa cuanto voltaje tienes en heater (filamenteo) de 6.0vcc y checa la linea abl cuanto vcc tienes (24vcc)
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por lo que cometas el problema es de vídeo , pero no en la salida , sino en F.I. ya que no hay audio , si fuera por filamentos, voltaje de vídeo , Screen , ABL , etc. , tendría audio , así que deberas revisar desde el sintonizador , la sección de F.I. y vídeo del Circuito Jungla . Prueba conectado un DVD por alguna de las entradas de A/V . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
ruben santillan
amigo no tienes video ni audio este lo estara faltando un voltaje en el ic croma me paso en un sansung cuando lo subi el scrin tenia lineas pero opaco era un diodo zener un poco con fuga no estaba cruzado de total e una resistencia abierta esto alimentaba uno de los voltajes al croma tienes ke chekear por esa zona en el impreso debe estar marcado los voltajes suerte
jose peres juares
gracias compañeros por sus aportes voy a checar todo lo que me dicen y les comento como me fue.les mando un abrazo a todos los compañeros que me estan apoyando con esta falla.
jose peres juares
gracias compañeros por la ayuda ya pude reparar la tv tenia dañado el jungla encontre una de otra tableta y listo
JULIO CESAR NAVARRO molin
ensaya memoria.
jose peres juares
gracias compañero julio cesar por tu interes en ayudarme pero ya solucione el probrema cambie el jungla y la tv funciono
