tv samsung cl25m2mq sin audio ni video
Televisor Samsung CL25M2MQ
Ginno A Campoverde Lynch
Sres especialistas tengo un tv samsung cl25m2mq chasis ks7a que no tiene audio ni video lo unico que hace es responder con el control para encender, subir y bajar volumen(parpadea) pero no hay video ni audio,a la salida del secundario no hay voltaje y obviamente no llega al tr de salida horizontal ni al vertical ni al flyback, no enciende el filamento solo noto que hay como un chispazo dentro del tubo de imagen(entre la tarjeta y el yugo)que mas podria revisar para comenzar a tener audio y video. Atte: Ginno.
warneri92
warneri92
66.404
primero desconecta la plaqueta del socalo,y prendelo para ver como reacciona,,si el tv trabaja asi,,es porque la pantalla puede estar mala,,tambien prueba bajandole un poco al focus. si el chispazo es afuera entonces cambia el fly.
Gracias por contestarme compañero Warneri,hice lo que me dijiste saque el zocalo de la pantalla y no trabajo pero sono inmediatamente como varios chispazos donde te dije anteriormente inclusive tuve que desconectar el cable de alta tension del tv para que dejara de hacer ese ruido constante ,cambiare el flyback y te respondere el fin de semana,ahi tengo un poco de tiempo(del flyback puede salir humo ?)creo que esto sucedio al principio de la falla estando prendido se apago y luego no volvio a funcionar y no encontre ningun componente quemado ni chamuscado Gracias otra vez se despide tu amigo Ginno. Si tienes otra sugerencia previa dimelo espero tus respuestas
omar614
omar614
60
cambia el cinescopio . suerte.
Compañero Warneri de todas maneras cambio el flyback o solamente el cinescopio como me has respondido anteriormmente espero tu respuesta ,gracias Ginno
warneri92
warneri92
66.404
el colega quiso decir que probaras en otro cinescopio!
Disculpa compañero Warneri como hacer para probar en otro cinescopio explicame detalladamente como dijo Omar es la primera vez que lo haria.Gracias Ginno
omar614
omar614
60
si tienes otro televisor de el mismo modelo cambia el chasis completo con todo el fly sin el yugo,otra cosa antes de cambiar el chasis descarga el fly con un desarmador conectado a tierra, ten cuidado por q el voltaje es algo elevado, el desarmador tiene que estar bien aislado de sus partes metalica, prueba y comenta suerte y mucho cuidado.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si el arqueamiento es interno en el TRC ( cinescopio ó tubo ) no hay duda que esta dañado , no gastes cambiando el Fly Back , este TRC ( cinescopio ) se puede recuperar reactivandolo , se puede quitar el corto ó destapar los Cátodos . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Compañeros Gustavo, Omar les agradezco sus respuestas tratare de reactivar el cinescopio la verdad en estos momentos no tengo idea de encontrar al alguien que lo pueda hacer averiguare para saber si lo puede hacer , cuanto me costaria y cuanto me duraria, mi tv tiene aprox 5 años de uso es normal que se halla desgastado en este tiempo?cualquiera que sea la respuesta les respondere la conclusion de esta falla .Otra vez gracias y espero sus comentarios cualquiera que sea.Atte Ginno
