tv Brasonic, conecto yugo y truena la salida horizontal
SoWeird
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos tengo un tv braksonic de 14 modelo ctcv-4563tt, que todo trabja bien se oye el sonido enciende el fly back, solo cuando conecto el yugo en segundos despues de encenderla, truena la salida horizontal, checko el yugo y tiene 5 omh, en la horizontal y 13 omh en la vertical, aun asi podra ser el yugo ?. si alguien podria ayudarme
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Colega, Puede ser el yugo. Desmóntalo y fíjate si en la parte interna no existen áreas negras, carbonizadas. A veces en los bordes, contra los tacos de goma se torna de un color verde, ésto también puede hacer que se proteja la fuente ó quemar el horizontal. Saludos. Leonardo.
Fermin meza
hace 19 años
hace 19 años
hola SoWeird Si el Yugo se escuentra mal despues de revisarlo y tienes que cambiarlo te aconsejo que si te es posible lo compres nuevo o si tienes otro usado pero original lo coloques, ya que si le pones uno reparado te va a seguir quemando la salidda horizontal todas las veces que le cambies el transistor, despues de muchos casos como el tuyo aprendi que con esos tipos de Tv´s se tiene que hacer lo que te comente, espero lo puedas resolver asi, comenta como te fue OK?. Saludos Amigo
shock
shock
183
hace 19 años
hace 19 años
coincido con los compañeros cuando el yugo esta en corto te hace esa falla lo ideal es que sea original o que la resistencia no sea diferente por que en ocasiones esto influye a que se proteja el TV.saludos..... 8)
SoWeird
hace 19 años
hace 19 años
Le voy a poner el yugo nuevo y les comento ke susedio sale ?
ronald baudat
hace 19 años
hace 19 años
no olvidar conectar el cable a masa en la plaqueta q va en el tubo. suerte
