TV LG Pantalla plana TRC MOd. CP-29Q50 se protege
warneri92
warneri92
66.404
Saludos a todos los colegas sin hacer distingos! Esta tv tiene un año en el taller y solo me estorba, ayer encontré al dueño y accedió a la revisión: Enciende el led frontal rojo, en seguida la enciendo y se apaga como si fuera a trabajar, pero solo dura unos 4 0 5 segundo el led apagado y vuelve a encender con el sonido de un click, o sea se vuelve a apagar(sin alto voltaje ni oscilación) ya revise el horizontal quitado y me marca 43.8 ohms en su resistencia interna, luego hago la prueba sin horizontal para medir el b+ y se va hasta 160 a 170 Volts en b+ entrada al fly creo que es mucho, hay voltaje en panel, memoria,micro etc. por que se me protege? por C.I. vertical o por optoacoplador? a quien le ha pasado? Anticipo mi agradecimiento... gracias
warneri92
warneri92
66.404
el circuito integrado vertical ya había sido cambiado
Santiago Chacon
hace 1 año
nada
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Aca un articulo sobre protecciones y otras yerbas de LG. Espero que le sirva colega. http://es.scribd.com/doc/6611372/Lg-Flatron-Cp29q50-Teoria Tendria que usar el metodo de precaldeado del TRC para observar que muestra la pantalla esos 4 segundos que permanece encendido
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
[quote:f099559a2a="DANIEL AIGUA"]Aca un articulo sobre protecciones y otras yerbas de LG. Espero que le sirva colega. http://es.scribd.com/doc/6611372/Lg-Flatron-Cp29q50-Teoria Tendria que usar el metodo de precaldeado del TRC para observar que muestra la pantalla esos 4 segundos que permanece encendido[/quote:f099559a2a] Tuve un caso con los mismos sintomas pero otra marca y diferente chasis y se soluciono cambiando el filtro del +B que alimenta el horizontal.
miguel angel herrera hern
mira compañero quita el tranfo, rmador fleybac y mandalo a probar los tv LG molestan mucho por el flayback normalmente miden bien con el multimetro
