ayuda para un tv tonomac
Diego Marcatelli
buenas gentes, soy bastante principiante, estoy reparando un teve Tonomac TO 4 2141 FT en las salidas solo levanta 68v. ya cambie varios componentes y no se x donde seguir.. si alguien me puede dar una ayuda sera bienvenida, desde ya muchas gracias! Diego
OSCAR_HUARI
primero saca el tr horizontal y medi en el colector del mismo y fijate que cuando le des el pulso de arranque aparesca la tension debe ser de 130volts si la tensiion aparece fijate que el tr no este en corto o que en algunos casos me paso que el flay back este en corto
charli99
charli99
257
deves poner que componentes cambiaste y donde mediste tus voltajes y cual es el problema del tv en cuestion amigo . y bueno puedes empesar por sacar el trh y ver si la fuente trabaja
Diego Marcatelli
ahi mire cuanto le llega al colector y le llegan los 110 v. el transistor no parece malo, pero lo voy a cambiar
