consulta urgente
tecnico julian
tengo un philip modelo 14gx8518/77. el tv llega con el problema que arranca y se corta, le alimente el filamento con un trafo, y le alcanse a ver cerrado el vertical. cambie la salida, un resistor abierto y un filtro. el tv se sigue protegiendo, buelvo a alimentar el filamento y alcanse a ver que abrio el vertical, pantalla lisa con lines de retraso, solo en la parte superior se puede notar algo de lluvia. lo ultomo que hise fue cambier el integrado jungla pero sigue igual. aclaro que la fuente esta estable en 113v. desde ya muchisimas gracias, en este corto timpo que los conosco me fueron de gran ayuda. saludos atte.
oldemar vargas v
es muy posible que tengas ese problema en el electolitico del vertical 10 uf 160v,tambien puede ser la base de la pantalla ,revisa suerte,comenta.
gerardotec
Amigo bajale el screen regulalo d apoco saludo
tecnico julian
entendi lo del filtro de 10x160v, lo que no comprendi cuando lei lo que me dijo sobre el fondo de la pantalla.
