Tv crt
drkng100
hola amigos , tengo una pequeña inquietud- las tv de crt tienen buena imagen: pero eh observado que en la imagen las personas,,imagen,, se notan con una cierta distorcion ,, le salen como areolas, de las que usan los santos, eh intentado ajustar un componente situado detrás del yugo , pero mis intentos no han tenido éxito.,, se les agradece cual quier opinión.
chopetos
chopetos
141
checa los transistores que estan serca de la y/c checa que el voltaje de salida de la y/c de los 3 colores primarios sean simetricos comenta resultados puntua asistencia saludos
proyecto_phoenix
El componente que estuviste moviendo son los anillos de convergencia que cuando están desajustados produces esa falla, lamentablemente no es muy facil ajustarlos de nuevo una vez que los has movido pero allí está el problema.
drkng100
hola amigos, os pido me perdonéis la tardanza. he medido el voltaje de los transistores que están en el circuito de trc, pero esta correcta. también eh tratado de configurar el anillo de convergencia, con un manual de otra marca, pero lo que cambia es de matiz y no la definición de la definición de la imagen. me dio curiosidad y busque otra TV HDplasma para poder comparar pero se ve igual...post, remplace la antena. e igual.aun no lo explico pero me encuentro buscando respuesta.gracias por los comentarios.
chopetos
chopetos
141
dices que te falta definicion? es trc cierto? si es asi mueve el trimpost de focus de el flyback espero aver entendido bien te falta definicion saludos
