philips 20pt 4331/77r prende y enseguida se apaga
sergio alejandro callejas
es raro porque arranca bien y se ven los canales.pero aguanta solo unos segundos y corta de golpe.apenas se escucha un sonido de corte,si mantengo apretando la tecla de cambiar canales se mantiene prendido ,hasta que la suelto y tic,ya se apagó.miré el zocalo y también la plaqueta con lupa y no encontré ninguna fisura ni componentes con daño.otra cosa que observé, pero solo un segundo antes de apagarse: es una linea horizontal brillosa de xcolores bien finitas + o - a 3/4 del tubo parte superior.pero no da tiempo a nada.si alguien sabe de que proviene esta falla le agradecere me comente como encararla.muchas graciaspor sus comentarios.algunos de los componentes que posee son: el chasis es TCI-A10SD/94V en la fuente lleva un TEA1506T y un P6N60FI audio AN7522N procesador TDA9370PS/N3/A/1947 transistores del vertical BD135 y un BD136 flayback JF0501/19255 transistor horizontal BUT11APX
Joansoler
Joansoler
47.894
PHILIPS Modelo: 20PT4331/77R...Chassis: L03.1L AA Verificar si la tensión en colector del transistor 7464: BD135 (D669A), que forma parte del amplificador de Salida Vertical, es la correcta: 20,6VDC y sólo en el caso de encontrarlo muy disminuido proceder al reemplazo del capacitor 2460: 823/250V MP. si ello no lo soluciona entonces también revisar que no se encuentre desvalorizado el resistor 3446: 1 Ω o el capacitor electrolítico 2465: 10uF/160V... **************************** 823: 82nF: 0,082uF **************************** Saludos!! Joansoler.
arrau
arrau
1.200
colega revise el transistor q16 y la resistencia de r25 que son la fuente de 5voltios que alimenta el jungla y matiene el encendido atra ves del transistor
chopetos
chopetos
141
checa cuandto voltajes tienes en scremm antes de que encienda la tv tienes s 6 segundos para comprobarlo antes de que se dispare el voltaje comenta resultados puntua asistencia.
arrau
arrau
1.200
arrau
arrau
1.200
ok gracias yoansoler ,voy a revisar eso,ahora me agarró el fin de semana y no voy a conseguir repuestos, si voy a fijarme en estos datos presisos que me dás.yo no tengo experiencia .pero voy aprendiendo.y estos philips son bastante complicados,no sabés lo valioso que es tu asistencia.confío mucho en tu saber ya que en otra oportunidad me diste la solución.con otro tv.un saludo ,y te vuelvo a contestar mas adelante.
joansoler revisé el colector del transistor salida vertical y media 9voltios.por lo que reemplacé el capacitor 2460 de (683k x250)+la resistencia3446de 1ohm y el voltage ahora mide 21voltios oun poco mas.pero la falla sigue,no varió se ve si que no hace la linea brillante y llena más la pantalla;pue antes tenía una partecita oscura.bueno no tengo ahora idea que puede ser ni veo nada sospechoso.gracias voy a revisar otros componentes, que tengo en otra sugerencia enviada por otro colega .un saludo y si tiene idea de alguna otra causal le agradecería ,me la comente.
arrau
arrau
1.200
colega revise si trc es mexicano, si es mexicano haga la prueva con otra pantalla,
Raul J Martinez
Lo que debes hacer ahora es ajustar el screem amigo Sergio. Saludos y buena suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="sergio alejandro callejas"]joansoler revisé el colector del transistor salida vertical y media 9voltios.por lo que reemplacé el capacitor 2460 de (683k x250)+la resistencia3446de 1ohm y el voltage ahora mide 21voltios oun poco mas.pero la falla sigue,no varió se ve si que no hace la linea brillante y llena más la pantalla;pue antes tenía una partecita oscura.bueno no tengo ahora idea que puede ser ni veo nada sospechoso.gracias voy a revisar otros componentes, que tengo en otra sugerencia enviada por otro colega .un saludo y si tiene idea de alguna otra causal le agradecería ,me la comente.[/quote] Realmente contradictorio tu comentario, inicialmente comentaste que este TV presentaba múltiples síntomas y/o fallas y que los cambios realizados te han permitido corregir alguna de ellas por lo tanto no es cierto que: "LA FALLA SIGUE Y NO VARIÓ"... Muchas veces por desconocimiento, impericia o por seguir recomendaciones fuera de lugar por un diagnóstico errado se modifica ajustes que se suman a la avería inicial y complican una reparación, por ejemplo una de ellas es el ajuste de SCREEN el cual deberá estar ajustado a un valor de 380/400VDC Aprox...Esto también pudo haber sido originado si antes ya fue manipulado por otro "técnico"...TENERLO EN CUENTA.
muy bién joansoler,disculpe si erroneamente me exprese mal en el resultado.ante su sugerencia controle las tensiones de colector bd 135 y estaba disminuido.media 9 v hice los cambios sugeridos por ud,y ahora mide 21v .tenía en la parte superior una sombrita de 2cm que ahora a posteriori de los arreglos se llenó.ahora lo que yo quise mencionar es que se sigue apagando a los 5 segundos. y el screem se lo ajusto para minimo y no se oscurece del todo y si se lo subo aparecen las rayas horizontales y ahí paro . no lo quiero forzar.pero siempre igual se sigue apagando.vere que voltages tiene ya que eso todavia no los medí.luego les aviso,me demoro porque tengo otro trabajo,cuando puedo sigo.un saludo.y gracias por su ayuda.
franklin jose rodriguez
prende el tv entra en parametros es 062596 menu. luego te saldra el menu y donde dice AKB si esta en 1 ponlo en 0 y si esta en 0 ponlo en 1 y luego lo apagas y lo conectas y listo problema resuelto, el problema lo tiene la pantalla pero haciendo logue te dije la areglas y por favor valoras mi ayuda gracias
irb640
irb640
20
hola colega yo tube un caso igual con un tv philips el cual se apagaba aprox en 10 segundos y al tratar de bajar el screen la pantalla no se obscurecia y predominaba un color probe con otra pantalla y caso resuelto espero te sirva el comentario nada pierdes con probar
hola amigos ,les comento que hice con este philips: medí el screem al minimo y da 94 vol.lo regulé en 390v .las tensiones son normales pues el tv arranca bién,se ven los canales y también tengo audio´sintoniza y todo normal.pero luego de un ratito ,apaga.entré en parametros y probé con ingresar a (akb),está en cero y lo cambio a 1 y sigue igual haciendo la falla.y probé con otro tubo que está funcionando bién en otro tv y nada.bien seguiré buscando, por ahora agradezco toda la voluntad y sabiduría que están prestandome, en algun lugar debe estar la rata.joansoler,martinezy arrau por ahora gracias por ayudarme con ideas que me hacen aprender,experiencias nuevas y práctica ,les comento si encuentro algo. un saludo
tanbien agradezco a chopetos que también aportó ,mil gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
El conjunto formado por los transistores 7496: BD135 y 7491: BC847B se trata del Circuito Regulador +8VDC encargado de alimentar la sección vertical y Video del UOC o Micro/Jungla y este falso contacto que encontraste en la base del BD135 originaba que en algún momento este Regulador dejara de actuar provocando la activación del Sistema de Protección del TV y su posterior apagado. Es agradable saber que culminaste con éxito esta reparación y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en ella. Saludos!! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
Al parecer la tensión +160VDC que permite polarizar los colectores de los transistores amplificadores de color RGB se encuentra disminuida (revixar posible desvalorización de 2457: 10uF/250V ó 3448: 1 Ω), por encontrarse ausente (revisar posible avería del fusistor de esta línea 3448) o porque el potenciómetro de ajuste Screen del flyback se encuentra defectuoso( intermitencia o fallo aleatorio que genere falso contacto); ya que indicas haberlo disminuido al mínimo pero olvidas mencionar que valor de tensión mediste en ese momento en G2 que en condiciones normales de funcionamiento deberá descender por debajo de los 100VDC...Luego de ajustar correctamente la tensión de Screen o te olvides de ingresar al Modo de Servicio para BORRAR y/o LIMPIAR (CLEAR) el BUFFEnR de errores, antes de hacerlo tomar nota de todo los Errores que muestra este buffer (ERR)...
sanpetrino
Colega sergio alejandro callejas: Observando las pruebas que realizaste por sugerencia de los amables Colegas del foro, podría pensar que la falla a la que te enfrentas es verdaderamente una pesadilla, más sin embargo el hecho de que hasta el cinescopio YA lo cambiaste por otro que está totalmente exento de falla alguna, y también verificaste la correcta apreciación de joansoler referente al capacitor 2460 y al resistor 3446, pudiendo lograr corregir el voltaje en el colector del transistor 7464. Ahora bién, es conveniente tomes en cuenta las apreciaciones de todos los Colegas pero SIN incurrir en errores ó contradicciones, ya que esto va complicar más aún la reparación, los comentarios que vertimos los foristas son en base a experiencias propias ó a un conocimiento absoluto del tema al cual se está tratando de aportar una posible solución, y esto NO indica que rigurosamente se va a aportar la solución exacta a cada falla, no utilizamos "varitas mágicas" ni "esferas de cristal" para adivinar. Por lo anterior y en base a las pruebas que YA realizaste, te voy a sugerir en caso de que sea de tu interés aumentar tu conocimiento y dominio de estas fallas en chasises de Philips le heches un vistazo al archivo que podrás descargar en el Link que te proporciono, es el "Manual de Entrenamiento Philips Chasis L03 en Español", en el cual se describe a detalle el funcionamiento de las 5 protecciones que utiliza este chasís, además de la descripción correcta del funcionamiento de otras etapas involucradas en este tipo de fallas. http://www.mediafire.com/view/?3qbjsenoopqb95a Esperando que lo anterior promueva tu interés por aprender y dominar los sistemas de protección de chasises Philips, te envío ¡un cordial Saludo!
hla estimados amigos,les comento que finalmente encontré la falla.se trataba del transistor (e 7496)un bd135 que se encuentra en la parte proxima a la etapa del amplificador de audio.estaba desoldado pero no se veía facilmente ,este sabado lo saque al sol y con lupa logré ver y solde y yá.gracias a Diós no se apaga más.en la base del bd 135 estaba la fisura y se conecta con dos resistencias en paralelo r3493yr3479,luego va a un transistorcito el7491 de contacto in out.y finalmente ingresa a la memoria por la patas 6 y 7.bueno disculpen el trabajo que les proporcioné ya que los hice pensar de lo lindo.agradezco a todos los colegas que me proporcionaron material muy valioso,que me sirve para futuros arreglos y para aprender este oficio,muy dificil y gracias a ustedes monstruos del saber se me hace mas facil.gracias joansoler ,arrau,martinez,rodriguez,irb64o,y también a sampetrino por el hermoso material,y por toda la ayuda.un saludo
