Ok Colega, vamos a ver, primero que nada hay que revisar el conector de salida que va al yugo de deflexion, ya que un problema en el yugo de deflexion puede tambien causar este problema.
1.- desconectar conector que va al yugo que en su chasis esta identificado como (p401 ), y con su multimetro en la escala de Ohms (Ω) checar cables de posicion vertical que normalmente son verde y amarillo y la lectura debe de ser alrededor de 14 Ω Ohms para los RCA tv.
2.- Si esta bien ahora si vamonos directamente al circuito, el colega chopetos indico tambien checar filtrado, diodos en mal estado, y colaboro en darle unos reemplazos para su circuito amplificador de salida vertical, ya que suele haber pirateria y componentes que no son de fiar.
3.- despues de haber realizado mediciones y continua igual le recomiendo lo siguiente:
* hay una alimentacion del secundario del flyback 30 v de pulsos positivos, ok revisa el diodo (d301)IN4007 que no se encuentre abierto,
si marca bien con el tester cambialo de todas formas.
* revisa resisstencias que estan en paralelo:(r310 y r312) de (330/2w) y (r311/470-2watts), que no esten desvalorizadas, abiertas o en corto.
* revisa que no se encuentre abierta la bobina l302 (22Mh ).
* cambia todos los electroliticos asociados a esa linea (c306 35v/1000 Micro farads), y cambia tambien (c304 100mf/50v),y (c408 1000 Micro farads 35/v), estos 3 vale mas cambiarlos si o si.
Controla voltages de polarizacion, y muy importante checa tu voltage ( + b ) y comenta por favor tus resultados.
saludos estamos en contacto.
no olvides valorar asistencia.
