ds13204 sanyo no sintoniza
Televisor SANYO DS13204
chopetos
chopetos
141
buenas tardes tengo una tv sanyo de 13" que no sintoniza canales le e intentado desconectar temporalmente pb y mb (que son alimentados con 3.5 vcc) y me da sonido de lluvia (cuando se trata de sintonizar un canal) lo e probado con dos sintonizadores y me hace lo mismo no creo que s ea el sintonizador alguna opinion? saludos.
masterZZ
masterZZ
152
pero tienes el voltaje que alimenta el sintonizador bien ??
baldomero sanchez poot
revisa si los voltajes del sinto estan llegando todos, por ejemplo voltaje de AGC que va de 4.7-6 volts, voltaje de 30-33 volts, voltaje de 5 o 3 como mencionas, alguno debe estar faltando por eso la falla, revisa tambien las pistas.
chopetos
chopetos
141
[quote:2f540e76a9="baldomero sanchez poot"]revisa si los voltajes del sinto estan llegando todos, por ejemplo voltaje de AGC que va de 4.7-6 volts, voltaje de 30-33 volts, voltaje de 5 o 3 como mencionas, alguno debe estar faltando por eso la falla, revisa tambien las pistas.[/quote:2f540e76a9] o el de control automatico de ganancia no tengo gracias por el dato creo que ai esta mi falla saludos
