telefunken tk2129stx se prende y apaga
Televisor TELEFUNKEN TK2129STX
bravo edgard daniel
hola a todos tengo este problema con un tv telefunken creo que puede ser un exseso de consumo debido aque el flyback esta mal ,cuando que enscndido funciona perfecto la imagen y audio. desde ya muchas gracias.quisiera saber si es correcto o tengo que cambiar alguno otro elemento.desde ya muchas gracias.
chopetos
chopetos
141
usa el amperimetro directo e abre una linea de preferencia cierra circuito desde el emisor de el darlinton y la targeta de la tv no deve de consumir mas de 300ma recuerda no usar el amperimetro en paralelo solo en serie ya que solo acutua como un condutor el amperimetro y recuerda cambiar la punta roja en el slot que te indica amperes saludos
Luis_kow
Hola. Intantá cambiar La EEprom, previamente grabada, verifica también el Yugo, la etapa vertical, las tensiones que entrega el flyback, y los componentes que afectan el ABL del flyback, ya que detectan el buen funcionamiento de este, por último, si es de pantalla plana verifica el screen, ya que un mal funcionamiento del tuba hace trabajar la protección, sobretodo si es un tubo de origen mejicano.
