philco 14BP8 al poner el dvd le falta un color
Televisor Philco 14BP8
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos los colegas del foro tengo un problema con este tv y es que al conectarle el dvd se ve pero sin el color azul, he probado con otro tv y se ve bien, trate de cambiarle la norma por medio del control pero no tiene, le cambie la norma al dvd y tampoco mejora, si alguien me pudiera orienatr hacia donde encarar esta falla desde ya muchas gracias. Otra falla que tiene este tv es que al encenderlo me aparece el mensaje heat run please power en pantalla y al apagarlo y volverlo a encender el tv enciende en video y sin este mensaje. Saludos.
coassolomario
hace 19 años
hace 19 años
mira yo tube los mismos sintomas en un 20bp8,...remplace la eeprom 24c002 creo..es de 8 pines..al lado del micro..debe salir unos 4 pesos...y se borro la leyenda....de heat-run..tenia una falla de vertical que al apagarlo del control remoto...quedaba con la linea blanca al medio..remplaze..el LA7688N y se arreglo..pero se vee opaco..como si le faltara un color yo sospechaba que le faltaba el azul..tambien con la entrada de AV...con esto ya estoy casi seguro....si podes averiguar..cual es la falla de este color mi e-mail es coassolomario@hotmail.com...gracias y suerte
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola por la falla de la falta del color azul al conectar el DVD prueba modificando la función del TV "tinte" en el menu de éste . Un saludo.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
cambia la memoria 20c02, asegurate de colocarle una que este vacia, respecto al dvd, acordate que el sistema ntsc decodifica distinto el color y la fase se regula con el tinte roberto
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
Hooa a todos y gracias por sus respuestas, este tv no tiene la opcion de tinte en el menu, habra alguna forma de poder corregirlo. En cuanto a la norma, lo puse al dvd en pal y tampoco anduvo, quise cambiar la norma desde el tv pero este tampoco tiene para cambiar de norma en el menu. Cualquier sugerencia desde ya muchas gracias. Saludos.
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
Alguna otra sugerencia??? Ya no se que mas probar para que aparezca el color azul :( :( Saludos.
