*RCA 20GT374 con problemas de audio
carlos ferrer
hace 19 años
hace 19 años
Saludos compañeros, el problema que tengo es con un tv marca RCA model 20gt374 el cual no me da audio, le cambie el circuito integrado de audio y todavia, entro al modo de servicio y no se cual es el items del audio cualquier ayuda por favor Gracias. :cry:
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
revisá si tienes las tenciones correctas en el integrado y cambiale los filtros sobre todo el que frena la continua para el parlante de paso lo revisas al parlante. Suerte.
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Verifica en al menù de usuario que no esten desactivados los parlantes, si puedes entra al modo de servicio y verifica la funcion de audio y chequea siguiendo la señal de mute, que no estè activada, existe normalmente un transistor que cuando se pone en coci, actua esta funcion. suerte y saludos
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
La gran mayoría de las veces el problema de la ausencia de audio en los RCA es debido a falla de la memoria eeprom . Debes remplazar la memoria con los deatos correspondientes para ese modelo y chasis . Cambiala que con seguridad es el problema. Un saludo.
