hola colegas tengo un problema con este tv , le doy encendido y sale cerrado por vertical, pensé que era el ic de vertical KA 2131, pero salio igual ,desconecté el pin de salida de vertical del oscilador ka 2163 con el pin desconectado palpaba con el dedo humedecido la entrada hacia el vertical y el tv intentaba abrir, entonces opté por cambiar el oscilador pero que sorpresa salío igual , los voltajes de vertical y oscilador están presentes, luego hice una prueba monté una base y coloqué otra memoria para que resultado hallaría pero igual fue el resultado cerrado por vertical,
espero su colaboración colegas
cordialmente :: oswaldo diaz
