tengo un TV PHILCO 29" mod. 29SR8
claudiojuy
tengo un Tv Philco 29" mod. 29SR8 presente una arco iris como un circulo alrededor de la pantalla del Tv, no se define ya que sin señal se ve como arco iris y con señal predomina el verde pero lo curioso es la forma de un circulo a la orilla. trate de des magnetizar con una pistola soldadora y nada, cambie capacitor del circuito detrás del tubo y realice limpieza de soldadura y los pines del tubo pero persiste el problema
Juanca Iren
El problema del tv es que esta magnetizado el tubo para ello debes revisar el ptc que se encuentra en la entrada de los 220v es como una cajita de color negro del cual una pata va hacia la bobina desmagnetizadora, este componente de tres pines tiene que tener una lectura con el tester de la siguiente forma:el pin del medio debe medir unos pocos omhios con uno de al lado y 500 omhios aproximadamente con el del otro lado de todos modos no es caro asi que deberias cambiarlo y tambien revisa las pistas que lo conectan.Suerte
claudiojuy
hola su guía me fue muy util encontre un componente que se encontraba desoldado dos de sus terminales pero no se cual es su funcion HR-CR7DC12 es casi isgual que el PTC y esta con ectado lado del mismo, por ahora no puedo conseguirlo pero me gustaria saber que funcion cumple con el PTC
