Chillido en Fly Back
Daniel Alberto Mendieta
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos. tengo un TV. 20" cuyo gabinete es Repman y no se cual es la placa pero coincide con la placa del TV. 20" Onwa. No enciende: le cambie el Tr. D1402 de la fuente y el Tr. D1554 - y los filtros porque hacia un ruido como que habia una moto en el parlante. el ruido se fue pero me hace un paqueno chillido en el flay back. les agradecere si alguien me da una idea de donde seguir buscando. Gracias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:D Proba bajandole un poco la tension del +B, el chillido tambien puede ser el nucleo del flyback flojo, suerte. :lol:
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias gustatronic. reviso lo que que aconsejas y luego valoro. mas rapido que un bombero lo tuyo.
electrogato
hace 19 años
hace 19 años
Hola Daniel, revisa también el TSH o si lo cambiaste, ya que me ha pasado que pongo uno que no funciona bien y me produce eso en el fly, saludos.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Lo primero q tienes q hacer es desvincular el TRH del fuente y carga esta con una lámpara de 40W y mide sobre el +B tiene q ser de 112V, si es mayor a este voltaje Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar seco. Suerte Batuque. :wink:
hace 19 años
hace 19 años
gracias batuque, no respondo con mayor celeridad porque estoy haciendo varios trabajos a la vez y debo repartirme entre ellos y recorrer el foro. sigo tu consejo y luego comunico el resultado. todos uds. muy amables soy un hombre mayor y tratan a todos con el mismo respeto. gracias nuevamente.
